Spécialiste de la numérisation 3D depuis 2015, le fabricant chinois 3DMakerpro vient de lancer un nouveau scanner 3D en financement participatif sur la plateforme Indiegogo. Il s’agit du 3DMakerpro Seal, un modèle qui tient au creux de la main boosté à l’intelligence artificielle pour faciliter l’acquisition des images en 3D.
La vidéo de présentation officielle
Les points forts du 3DMakerpro Seal
Le slogan du 3DMaker Pro Seal veut tout dire : Ease of Scan, Art of Detail
Entre la poignée stabilisée “Power Grip” pour le tenir en main et la lentille anti-vibrations, 3DMakerpro a développé son nouveau scanner 3D pour rendre la numérisation en couleurs (24 bits) de haute qualité (précision de 0,01 mm et résolution de 0,05 mm) la plus simple d’utilisation possible.
Mais aussi
- Lumière bleue : comparée aux technologies LED et NIR, la lumière bleue a une longueur d’onde plus courte pour offrir une plus grande précision des textures
- Logiciel : plus facile à utiliser que des applications concurrentes
- Sans marqueurs : 3DMakerPro annonce que son Seal n’a pas besoin des autocollants marqueurs car l’intelligence artificielle Lynx identifie les moindres détails
- Autonomie : la poignée du Seal et l’option adéquate ajoute une batterie de 10 000 mAh pour scanner en continu durant quatre heures
- Plateau tournant : multi-axes, il facilitera le scan des petits objets
- Plusieurs modes : scan à la main, sur le plateau tournant, les deux combinés
Exemple de numérisation avec le scanner 3D Seal
Comme toute la gamme de scanners 3D chez 3DMakerpro, le Seal s’appuie sur le logiciel JMStudio. Disponible en téléchargement gratuit chez JimuMeta, l’application est compatible Windows, macOS, Android et iOS. Dotée d’une interface intuitive, elle permet donc de visualiser le scan en temps réel sur un écran d’ordinateur, de tablette ou de smartphone, comme le montre la vidéo ci-dessous.
Une version Lite
Pour les plus petits budgets, le 3DMakerpro Seal Lite offre des caractéristiques revues légèrement à la baisse par rapport à la version standard.
En plus d’un boitier plastique à la place de l’alu qui lui permet cependant d’afficher 10 grammes de moins sur la balance, la version Lite du 3DMakerpro Seal perd aussi en précision et résolution et surtout sa capacité à scanner les couleurs. Bien que l’AMS soit à la mode, cela ne devrait pas dérange bon nombre de makers qui se contentent souvent d’une seule couleur lors de l’impression, au profit d’un post-traitement peinture.
Table tournante multi-axes en option
En plus de la poignée intelligente Smart Grip, 3DMakerpro propose une table tournante multi-axes pour faciliter la numérisation des objets tels que des bijoux, sous toutes leurs coutures.
Face à la concurrence
Ce tableau comparatif permet de visualiser rapidement les avantages des scanners Seal et Seal Lite par rapport à leurs concurrents que sont les produits de chez Revopoint et Creality, notamment sur la précision de numérisation.
Modèles | 3DMakerpro Seal | 3DMakerpro Seal Lite | Revopoint MINI | Revopoint POP 2 | Creality Lizard | Creality Scan-01 |
Précision | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
Taux de rafraichissement | 10 fps | 10 fps | 10 fps | 10 fps | 10 fps | 10 fps |
Plage de capture unique | 100-75 mm | 100-75 mm | 64-118 mm | 210-130 mm | 200-100 mm | 536-378 mm |
Distance de fonctionnement | 100-200 mm | 100-200 mm | 100-200 mm | 150-400 mm | 150-400 mm | 400-900 mm |
Taille de scan minimale | 10 x 10 x 10 mm | 10 x 10 x 10 mm | 10 x 10 x 10 mm | 20 x 20 x 20 mm | 15 x 15 x 15 mm | / |
Source de lumière | Lumière bleue | Lumière bleue | Lumière bleue | NIR | LED+NIR | LED |
Poids | 200 g | 190 g | 160 g | 195 g | 370 g | 800 g |
Prix et packaging
Commercialisé à partir de 199$ dans sa version “light” et 384$ en standard, le Seal est plus abordable que les scanners 3D grand public du marché. Ce prix imbattable ne sera profitable qu’aux premiers acquéreurs sur Indiegogo, le prix public final étant bien moins intéressant.
Dans le coffret se trouvera le scanner bien sûr, mais aussi la poignée-support, un clip pour fixer un smartphone et des câbles pour relier le tout ensemble.
Les autres accessoires sont également disponibles à la vente :
