Actualité
da Vinci 1.0 AiO
Note : 2.9/5 (111 notes)
Veuillez patienter...
da Vinci 1.0 AiO
Offres
MarchandInformationPrix
0,00 €Acheter
799,95 €Acheter
Description
Version multifonctions basée sur la version da Vinci 1.0, la AiO (pour All in One) est un tout-en-un qui intègre un scanner en plus de la fonction d’impression 3D. Sortie fin 2014, le multifonction XYZprinting da Vinci 1.0 AiO coûte moins de 1000€ et autorise des impression de qualité en plastique ABS et PLA. La partie scan est assurée par une triangularisation laser et une caméra de 2 megapixels.
Vidéos
XYZprinting daVinci 1.0 AiO All in One 3D Printer
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Portable:Non
Technologie d'impression:
Matière(s):
  • PLA
  • ABS
Technologie de scan:
  • Laser
Textures:Non
Certifications:
  • CE
Performances:
Volume d'impression:200 mm x 200 mm x 190 mm
Épaisseur minimum d'impression (microns):100 microns
Précision des dimensions scanneés:250 microns
Résolution du scan (microns):250 microns
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s) maximum:1
Diamètre buse:0.4 mm
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Caméra:2 MegaPixel
Dimensions:46.8 cm x 51 cm x 55.8 cm
Poids:27.5 kg
Connectivité:
  • USB
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Logiciel:XYZWare + XYZscan
Format(s) de fichier d'entrée (impression):
  • STL
  • 3W (XYZ Format)
Format(s) de fichier de sortie (scan):
  • DAS
  • STL
Offres
0,00 €Acheter
799,95 €Acheter
