Actualité
Bobine 10kg ABS OPtimus
Bon plan : de l’ABS de qualité made in France à moins de 19€ le kilo
Le grossiste français Filament-ABS a décidé d’ajouter définitivement un touret de 10 kg d’ABS OPtimus à son catalogue de produits pour professionnels et particuliers.
Auparavant réservée à quelques clients privilégiés qui auraient même voulu avoir plus gros (sauf qu’à 50 kg la manipulation s’avère compliquée), cette grosse bobine de filament ABS “made in France” permet de réaliser des économies de volume mais aussi de gaspillage. Pour les gros consommateurs qui ne changent pas de filament à chaque impression c’est aussi un moyen d’éviter de manipuler les bobines à chaque kilo de plastique imprimé. Pour les propriétaires de machines à grand volume d’impression c’est la solution pour imprimer d’énormes objets sans pause rechargement de bobine.
Dimensions de la grosse bobine de 10 kg
Ce filament souple, doux et résistant à la fois est disponible en 1,75 mm et 2,85-3 mm dans de nombreuses couleurs (orange, jaune, bleu, vert, naturel, alumine, violet, rose,  blanc, rouge, phosphorescent, etc.). Il s’extrude de façon homogène, les couches collent donc bien entre elles.
Vendue 189 € (soit 18.9 € du kilo), cette bobine pour gros bras est livrée en 48 heures lorsqu’elle est en stock. Le cas échéant il faut compter environ 3 semaines de délai.
Comparaison bobine 10 kg vs 1 kg
Comparaison bobine 10 kg VS 1 kg
Pour acheter du filament ABS OPtimus en bobine de 10 kg, RENDEZ-VOUS ICI.
A propos de Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
A lire
geekbuying soldes mars 2025
Les soldes de printemps chez Geekbuying
Nouvelle période de soldes chez le revendeur Geekbuying avec du stock en quantité dans les …
3 COMMENTAIRES
  1. Les petits moteurs de nos imprimantes 3D grand public sont-ils assez puissant pour dérouler de si grosses bobines ??
  2. Bonjour
    elle est énorme cette bobine
    cdlt
