Actualité
DiscoEasy 200
Note : 3.1/5 (207 notes)
Veuillez patienter...
DiscoEasy 200
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
Fabricant français très réputé pour sa Discovery200, Dagoma remplace son modèle phare par une imprimante 3D très facile d’utilisation, la DiscoEasy200. Le volume d’impression maximal est de 200x200x200mm, soit 8 litres.
Avec 40% des pièces de plastique imprimées par d’autres imprimantes 3D, la Disco Easy 200 est moins coûteuse à produire et sera facile à réparer puisque les fichiers STL de ces pièces sont libres d’accès pour les répliquer et les personnaliser.
Le PLA est le matériau recommandé mais ABS, PVA et Nylon sont aussi acceptés par la DiscoEasy200. Dagoma précise que ces filaments seront à manier avec précaution, donc à réserver aux makers expérimentés. La tête d’impression est une E3D V6. Depuis novembre 2018, un pack add-on permet de passer la Discoeasy en dual extrudeur pour mixer les couleurs dans les impressions.
Le kit Dagoma Disco Easy 200 est livré avec une carte SD 8Go, une spatule de décollage, un tournevis hexagonal 2.5 mm, une cible de réglage et un peu de filament PLA. Le logiciel maison Dagom’App permettra de régler facilement la hauteur de buse. Un écran de contrôle et un support d’accroche Buildtak sont disponibles en option. Pour les débutants en impression 3D qui ne se sentent pas capables d’assembler eux-mêmes l’imprimante, Dagoma propose une Disco Easy déjà assemblée pour 100€ de plus que le kit.
Si Cura est le logiciel gratuit à privilégier, dans une édition spéciale “Cura by Dagoma E200”, l’imprimante est aussi compatible avec Solidworks, SketchUp, Simplify3D, etc.
Et toujours la section Dagoma du forum pour recevoir et apporter de l’aide !
Dagoma Discoeasy200 kit
Vidéos
Dagoma DiscoEasy 200
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • ABS
  • PVA
  • Nylon
Garantie:24 month
Performances:
Volume d'impression maximal:200 mm x 200 mm x 200 mm
Précision horizontale:10 µm
Précision verticale:50 µm
Vitesse d'impression minimale:30 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Dimensions:37 cm x 37 cm x 37 cm
Poids:5 kg
Alimentation:100-240V
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Logiciels:Cura by Dagoma
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
7 COMMENTAIRES
  1. BONJOUR
    NOUS SOMMES REVENDEURS ET UN CLIENT NOUS DEMANDE
    LES consommable pour imprimante 3d.
    MARQUE Dagoma imprimante 3D REF DiscoEasy200..
    – filament chromatik.
    – diametre 1.75mm
    – matériaux PLA.
    – température d impression 220-220°
    – de couleur vert et blanc.
    AVEZ VOUS UN OU PLUSIEURS NOMS DE GROSSISTES POUR AVOIR CES PRODUITS ET AINSI REPONDRE A NOTRE CLIENT
    MERCI
  2. Bonjour Remy,
    Désolé pour le délai de réponse ! Tous les filaments CHROMATIK sont directement en vente sur dagoma.fr : http://www.dagoma.fr/boutique/filaments.html.
    Si besoin vous pouvez nous contacter sur cette page : http://www.dagoma.fr/nous-contacter.html.
    A votre disposition !
    Sidonie de Dagoma.
  3. Bonjour,
    Vous marquez compatible filament ABS-PLA-NYLON mais si l’on va sur le site du fabriquant, on remarque qu’elle est compatible uniquement PLA.
    Pouvez vous me confirmer cette information ?
    Cordialement,
  4. Je me projète d’acheter L’ imprimante 3D discoeasy200 mais je voudrai savoir si Dagoma est réactif au mail que l’on l’eur envoie (le SAV) si on a un problème?
