Offres
Marchand | Information | Prix | |
| 3 594,00 € | Acheter |
Description
Acteur majeur de l’impression 3D open source, Ultimaker fait évoluer son imprimante 3D de bureau dans une nouvelle évolution en deux tailles : Ultimaker 3 et Ultimaker 3 Extended. Cette version double extrudeur est compatible avec de nombreux matériaux du marché, dont la matière PVA soluble fait son entrée et une caméra connectée au logiciel Cura permettra de surveiller l’avancement des impressions. De nouvelles méthodes de communication sont au programme avec NFC et Wi-Fi sur la UM3.
Retrouvez également notre test complet de l’imprimante 3D Ultimaker 3.
Caractéristiques
Informations générales: |
Type: | Professionnelle/industrielle |
Assemblée/kit: | |
Technologie: | - Fused Deposition Modelling (filament)
Enceinte fermée: | Non |
Matières: | |
Garantie: | 12 month |
Performances: |
Volume d'impression maximal: | 215 mm x 215 mm x 200 mm |
Hauteur de couche minimale: | 20 µm |
Hauteur de couche maximale: | 200 µm |
Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s |
Vitesse d'impression maximale: | 300 mm/s |
Nuisance sonore: | 50 dB |
Matériel: |
Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 2.85 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | Non |
Dimensions: | 49.3 cm x 33.8 cm x 58.8 cm |
Poids: | 10.6 kg |
Alimentation: | 100-240V, 4A, 50-60Hz, 221W max |
Connectivité: | |
Logiciel: |
Système d'exploitation: | |
Logiciels: | Cura |
Format(s) de fichier: | |
Offres
Le double extrudeur est une vraie nouveauté qui nous fera sûrement passer à la version 3 quand notre UM2 sera fatiguée. Nous attendons cependant les premiers retours et espérons pouvoir lire prochainement un test de cette imprimante sur votre site.
