Actualité
Projet ProX 800
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
Projet ProX 800
Offres
Description
L’imprimante 3D SLA Projet ProX 800 de 3D Systems est une machine industrielle pour fabriquer des objets en grande série. La résolution de positionnement du spot laser descend à 1,27 micron seulement (0,00127 mm) et deux lasers travaillent simultanément avec les matériaux de la gamme Accura. La stéréolithographie à laser solide permet d’imprimer des pièces monoblocs endurantes en un temps réduit, ici au format maximal de 650 x 750 x 550 mm. Chaque pièce peut peser jusqu’à 75kg en sortie d’imprimante. Le modèle équivalent supérieur est la ProX 950.
Vidéos
3D SYSTEMS PROJET PROX 800
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Performances:
Volume d'impression maximal:650 mm x 750 mm x 550 mm
Précision horizontale:25 µm
Précision verticale:25 µm
Nuisance sonore:70 dB
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:190 cm x 163 cm x 248 cm
Poids:1134 kg
Alimentation:200 - 240 VAC 50/60 Hz, monophasé, 30 A
Connectivité:
  • Ethernet
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
Logiciels:Print3D Pro
Format(s) de fichier:
  • STL
  • SLC
Offres
