Actualité
Stratomaker
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
Stratomaker
Offres
Description
La première imprimante 3D du constructeur français Stratomaker est une machine de qualité pour les professionnels. Son volume d’impression est de 225 x 203 x 220 mm pour une épaisseur de couche minimale de 20 microns et une précision identique sur chaque axe. Pour environ 1500€, Wifi, Ethernet, carte SD, caméra et écran tactile de 5″ en font une imprimante facile à utiliser, pilotable depuis un smartphone Android et iOS. L’unique extrudeur livré d’origine peut être complété d’un second, en option.
Mise à jour : le constructeur a malheureusement cessé son activité et a laissé les clients Stratomaker sans solution pour la maintenance et la garantie des imprimantes.
Vidéos
STRATOMAKER
STRATOMAKER 3D
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:225 mm x 203 mm x 220 mm
Hauteur de couche minimale:20 µm
Précision horizontale:20 µm
Précision verticale:20 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Filtre à particules:Non
Dimensions:41 cm x 41 cm x 48 cm
Poids:8 kg
Connectivité:
  • Ethernet
  • SD Card
  • Wi-Fi
Écran de contrôle:5
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • iPhone
  • Windows
  • Mac
  • Android
Logiciels:Stratomaker Desktop et Stratomobile
Offres
3 COMMENTAIRES
  1. Nathalie Bigand Mirou
    J’ai acheté une imprimante 3D stratomaker il y a quelques années, mon ordi est tombé en panne et je ne retrouve plus la carte SD avec le pilote et le logiciel… Savez-vous où je peux le les retrouver?
    Merci pour votre retour !
    Nathalie
