Offres
Marchand | Information | Prix | |
| 162,44 € | Acheter |
Description
Le constructeur chinois Tevo propose une imprimante 3D DIY sur base de Prusa i3, la Tarantula. D’un volume de 200 x 200 x 200 mm, une option existe pour fabriquer des objets jusqu’à la taille de 200 x 280 x 200 mm. Le châssis de la tarentule est en aluminium, rien n’est à imprimer pour le montage et l’assemblage est facile à réaliser. Livrée d’origine avec un seul extrudeur, un second module est disponible en option pour multiplier les couleurs ou les types de filament (ABS, PLA, PETG, bois, nylon et flexibles avec l’extrudeur Pro Metal). La température maximale recommandée de l’extrudeur est de 210°C mais peut être poussée à 260°C. L’auto-nivellation du lit d’impression est aussi une option. De base, la Tarantula de Tevo coûte moins de 200€.
Caractéristiques
Informations générales: |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: | |
Technologie: | - Fused Deposition Modelling (filament)
Enceinte fermée: | Non |
Matières: | - Flexibles
- PET
- Bois
- PVA
- Nylon
- PLA
- ABS
Certifications: | |
Performances: |
Volume d'impression maximal: | 200 mm x 200 mm x 200 mm |
Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
Précision horizontale: | 12 µm |
Précision verticale: | 12 µm |
Vitesse d'impression minimale: | 10 mm/s |
Vitesse d'impression maximale: | 100 mm/s |
Matériel: |
Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | Non |
Dimensions: | 43 cm x 44 cm x 40 cm |
Poids: | 7.5 kg |
Alimentation: | 220V, 250W, 50Hz, 0.89A |
Connectivité: | |
Logiciel: |
Système d'exploitation: | |
Format(s) de fichier: | |
Offres
Bonjour !
J’aimerais savoir quel programme 3D utiliser pour faire fonctionner la machine¨.
Est-ce que je peux configurer la machine avec son prog ? ou je dois passer par autre chose !
Sans expli le branchement avec 2 buses est très aléatoire . ..
et le contrôleur sur la buse il se branche ou ? à la place du switch limiteur en hauteur (axe Z) ?
Pourquoi sur la carte il y pas de programme ?
