Actualité
MeCreator 2
Note : 2.6/5 (21 notes)
Veuillez patienter...
MeCreator 2
Offres
MarchandInformationPrix
353,00 €Acheter
Description
La petite imprimante 3D MeCreator 2 de Geeetech propose un volume d’impression de 160 x 160 x 160 mm avec 50 microns de précision. Cela en fait une machine de bureau assez standard, proposée moins de 400€ en import depuis la Chine. Le constructeur de Shenzhen a fait évoluer sa MeCreator, toujours sur base de RepRap, et affiche une température d’extrusion de 240°C maximum, un lit à 110°C, une compatibilité ABS, PLA, PLA flexible et bois en format de filament 1.75 mm, le tout sous norme CE, FCC et RoHS. Un module wifi existe en option pour piloter à distance l’imprimante 3D chinoise.
Une section dédiée aux imprimantes 3D Geeetech existe sur le forum.
Vidéos
MeCreator 2
Module wifi
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Flexibles
  • Bois
  • PLA
  • ABS
Certifications:
  • FCC
  • RoHS
  • CE
Performances:
Volume d'impression maximal:160 mm x 160 mm x 160 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Vitesse d'impression minimale:60 mm/s
Vitesse d'impression maximale:80 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:32 cm x 32 cm x 36 cm
Poids:9 kg
Alimentation:110V-220V 360W ; DC24V/15A
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Geeetech Easy Print, Repetier-Host, Printrun, Cura
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • DAE
  • AMF
  • GCODE
  • 3DS
Offres
353,00 €Acheter
