Actualité
E12
Note : 2.8/5 (97 notes)
Veuillez patienter...
E12
Offres
MarchandInformationPrix
318,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Anet E12 est une machine à assembler (DIY) à large volume d’impression grâce à son plateau de 300 x 300 mm. La hauteur de travail monte à 400 mm ce qui la fait rivaliser avec des modèles bien plus coûteux. Son châssis en aluminium assure une meilleure stabilité et l’unique extrudeur peut monter à 260°C pour fondre du PLA, de l’ABS et du HIPS de 1.75mm. Avec une vitesse d’impression comprise entre 40 et 120 mm/s, la Anet E12 est compatible avec tous les systèmes d’exploitation et les normes électriques 110V ou 220V (à choisir à l’achat). L’assemblage est simple à réaliser avec un minimum d’opérations pour monter la machine.
photo imprimante 3D Anet E12 3D printer
Vidéos
anet e12
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
Performances:
Volume d'impression maximal:300 mm x 300 mm x 400 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Vitesse d'impression minimale:40 mm/s
Vitesse d'impression maximale:120 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Dimensions:48.6 cm x 50 cm x 59.4 cm
Poids:8.8 kg
Alimentation:250W
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Cura
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • GCODE
Offres
318,00 €Acheter
