Actualité
U10
Note : 2.8/5 (52 notes)
Veuillez patienter...
U10
Offres
Description
L’imprimante 3D Alfawise U10 affiche un beau volume de 400 x 400 x 500 mm pour un imprimante DIY au tarif accessible. Cette machine chinoise complète la U20 dans la gamme 3D printer Alfawise, avec comme avantage de démarrer à 50 microns minimum, outre son volume plus important. Avec sa température d’extrusion qui peut monter jusqu’à 260°C, les matériaux compatibles sont le PLA, ABS, TPU et Nylon, au diamètre 1.75 mm.
L’imprimante Alfawise U10 est facile à monter, une machine en kit qui n’est pas réservée aux makers confirmés.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PLA
  • Nylon
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:400 mm x 400 mm x 500 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression minimale:10 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Dimensions:58.2 cm x 69.7 cm x 75.5 cm
Poids:15 kg
Alimentation:360W
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Cura, Repetier-Host
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • GCODE
Offres
