Actualité
CR-20
Note : 2.9/5 (34 notes)
Veuillez patienter...
CR-20
Offres
MarchandInformationPrix
399,00 €Acheter
Description
Fort du succès de sa série CR-10, en témoigne le succès de la section Creality sur le forum, le fabricant chinois propose désormais l’imprimante 3D Creality CR-20. Le volume d’impression de cette dernière est réduit à 220 x 220 x 250 mm mais elle embarque quelques fonctionnalités intéressantes. On notera par exemple l’écran tactile incliné, le lit d’impression de type “Lokbuild” ou encore la reprise d’impression après coupure de courant. Le tout étant intégré dans un design “unibody” agréable à l’œil mais aussi plus pratique. La CR-20 ne déroge pas à la règle de la simplicité, il ne faut que quelques minutes pour l’assembler et imprimer les premiers objets !
Vidéos
Annonce CR-20
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:220 mm x 220 mm x 250 mm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:420 cm x 410 cm x 470 cm
Poids:7.5 kg
Alimentation:24v 270W
Connectivité:
  • USB
  • Micro SD Card
Écran de contrôle:LCD tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
  • Linux
Logiciels:Cura, Repetier, etc.
Format(s) de fichier:
  • STL
  • GCODE
Offres
399,00 €Acheter
