Offres
Description
L’imprimante 3D EOS P770 utilise la technologie SLS (Laser Sintering System, ou frittage sélectif par laser) avec deux lasers de 70W chacun, pour la fabrication industrielle d’objets volumineux. La taille maximale d’impression est de 700 x 380 x 580 mm pour une épaisseur de couche comprise entre 60 et 180 microns, selon le matériau utilisé.
Les matières compatibles avec l’imprimante EOS P770 sont les suivantes : Alumide, PA 1101, PA 1102 black, PA 2200, PA 2201, PA 3200 GF, PrimeCast 101, PrimePart FR (PA 2241 FR) et PrimePart PLUS (PA 2221).
EOS annonce la P 770 comme étant 20% plus performante que le modèle précédent et reste une machine très imposante avec un espace recommandé de 5 x 5 x 3 mètres, sans oublier le poids de 2,3 tonnes de la EOS P770 sans accessoire.
Caractéristiques
Informations générales: |
Type: | Professionnelle/industrielle |
Assemblée/kit: | |
Enceinte fermée: | Non |
Performances: |
Volume d'impression maximal: | 700 mm x 380 mm x 580 mm |
Hauteur de couche minimale: | 60 µm |
Hauteur de couche maximale: | 180 µm |
Matériel: |
Filtre à particules: | Non |
Dimensions: | 225 cm x 155 cm x 210 cm |
Poids: | 2300 kg |
Alimentation: | 32A ; 12kW maximum |
Logiciel: |
Logiciels: | EOS ParameterEditor, EOSAME, EOS RP Tools, EOSTATE Everywhere, PSW 3.8 |
Liens
