Actualité
U30
Note : 3.1/5 (197 notes)
Veuillez patienter...
U30
Offres
Description
L’imprimante 3D Alfawise U30 débarque sur le marché pour donner suite à la célèbre Alfawise U20 qui s’inspirait fortement de la Creality CR-10S et son volume de 300 x 300 x 400 mm. Le constructeur chinois ne révolutionne pas sa gamme d’imprimantes 3D et reste sur la même architecture que la U20 mais en améliorant certains points intéressants et en diminuant le volume d’impression. L’alimentation passe sous le plateau pour s’intégrer au châssis en aluminium, Alfawise fournit un vrai support de bobine on top compatible avec les petites et larges bobines de filament.
photo imprimante 3D Alfawise u30 alfawiseu30
Un seul extrudeur pour imprimer des couches de 100 microns minimum avec une buse 0.4mm et du filament de diamètre 1.75mm. Des détecteurs permettent de faire une pause dans le travail d’impression en cas de panne de courant ou si la bobine de fil est vide. Du filament de type PLA, ABS, PVA, PP, TPU et même bois pour une température maximale d’extrusion de 250°C et un lit qui chauffe jusqu’à 100°C.
Une carte microSD de 8Go est fournie avec l’imprimante U30, qui contient un manuel d’assemblage en anglais et un fichier gcode pour tester l’imprimante. Cette carte SD pourra donc être utilisée pour imprimer de manière autonome sur l’Alfawise, des actions menées depuis l’écran tactile de 2.8″ qui équipe la U30. Un port USB permet également de brancher l’imprimante sur un ordinateur pour la piloter depuis Cura, Simplify3D ou un autre logiciel.
photo imprimante 3D Alfawise u30 alfawiseu30 ecran tactile
Si on peut penser que la U30 est une évolution de la U20, il faut plutôt la considérer comme un modèle réduit puisque le volume d’impression tombe à 220 x 220 x 250 mm. Suffisant pour la plupart des cas, cela permet aussi d’afficher un tarif plus agressif pour cette imprimante 3D DIY qui se monte en 1 heure. Par ses caractéristiques, la U30 d’Aflawise se place en concurrente de la Ender 3 de Creality.
L’Alfawise U30 est affichée à environ 180€, soit 80€ de moins que la U20, avec pour principale différence le volume d’impression.
Avec la Alfawise U30, on voit que le fabricant chinois a pris en compte les remarques de la communauté (sauf pour la drôle d’idée d’avoir placé le lecteur de cartes micro SD à l’arrière de la machine). Retrouvez le groupe Facebook Alfawise francophone et la section Alfawise du forum où l’on parle de la U30.
photo imprimante 3D Alfawise u30 alfawiseu30 unbox
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • TPU
  • ABS
  • PVA
  • Bois
Performances:
Volume d'impression maximal:220 mm x 220 mm x 250 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Vitesse d'impression minimale:20 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:42.5 cm x 40.2 cm x 50.5 cm
Poids:7.8 kg
Alimentation:24V
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:2.8 pouces couleur tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Cura, Simplify3D, Repetier-Host
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • STL
  • OBJ
Offres
13 COMMENTAIRES
  1. Merci pour c’est info mais ya une faute de frappe vous avec mis U20 à un moment et c’est u30 que vous vouliez maitre je pense “L’Alfawise U20 <<<(u30) *est affichée à environ 180€, soit 80€ de moins que la U20, avec pour principale différence le volume d’impression." ^^
  2. Il faut largement relativiser le coût de cette imprimante ! Tout d’abord, c’est 180 $ et non € donc 160 €, mais il faut rajouter 47.50 € de frais de douane et TVA, frais que Gearbest prend peut-être à sa charge sans vous le dire, mais si ce n’est pas le cas votre information est mensongère. Donc environ 210 €.
    Ensuite ce tarif est affiché comme une promo, quel sera le vrai prix ensuite ?
    Enfin ce tarif c’est pour un envoi en provenance de chine, délai annoncé de 8 à 10 semaines ! Si comme moi on préfère 2 semaines il faut encore rajouter quasiment 30 $, soit 25 €.
    Au final : 235 € !
  3. De même pour moi, 156€ + 15€ soit 171€ a domicile, certes après 8 semaines d’attente, mais peu importe, elle est parfaite pour ce que je dois faire et la réception et la mise en route s’est super bien passé. Gearbest est resté disponible pour le suivi donc rien à dire…foncer si vous voulez une bonne petite imprimante compétitve.
  4. Merci pour l’article. Attention, si on aurait n’est pas français.
    Bonne continuation !
  5. Bonjour,
    Quid de la consommation électrique ?
    Merci d’avance
  6. Bonjour,
    Je me demandais si la hauteur de l’imprimante de 50,5cm comprenait le rouleau de fil et son support ou non ?
    Merci d’avance
  7. Très bonne petite machine pour le bricolage.
    Points positifs:
    – pas chère
    – facile à utiliser
    Points moins bien:
    – pas super précise donc esthétique des pièces pas extraordinaire
    – uniquement pour le PLA; pour l’ABS ça devient compliqué
    • j’ai des bons résultat avec la mienne . tu prends des objets bien slicés? j’avais des mauvais résultats avec mes premiers STL thingiverse mais depuis j’ai trouvé des meilleurs STL sur thingiverse aussi et la qualité change . je sais pas l’expliquer mais j’ai rien touché à l’imprimante^^
