Offres
Description
L’imprimante 3D Alfawise U20 Plus est une évolution de la U20 classique en agrandissant le volume d’impression (400 x 400 x 500 mm) au lieu de 300 x 300 x 400 mm et gagne un double axe Z. Son châssis reste en aluminium et la fabrication additive se fait par une tête d’impression MK8 avec un seul extrudeur. Tout comme la U20 traditionnelle, Alfawise n’a rien créé et utilise le modèle Longer3D LK-1 en marque blanche. La U20 Plus se place en concurrente de la Creality CR10 S4 de part sa base électronique et son équipement (en améliorant la hauteur d’impression). L’épaisseur des couches pourra varier entre 100 et 400 microns.
Si le volume d’impression de la U20+ est identique à celui de la U10 du même constructeur, Alfawise délaisse son modèle original pour s’appuyer sur le succès de la U20 et d’en décliner une gamme, à la manière de Creality qui propose de multiples versions de sa CR-10. Niveau caractéristiques techniques, la buse de 0.4 mm extrude du filament de diamètre 1.75 mm dans les matériaux suivants : PLA, ABS, PVA, PP, TPU, bois, fibre de carbone… La buse chauffe jusqu’à 250°C et le plateau chauffant monte atteint la température de 100°C pour une bonne accroche des objets sur le lit d’impression. La vitesse de travail oscille entre 20 et 150 mm/s et les tâches peuvent être exécutées depuis l’écran tactile de 2.8″ et la carte SD. En complément, l’Alfawise U20 est compatible avec les logiciels slicer les plus courants : Cura, Repetier-Host, Simplify3D…
Une Alfawise U20+ coûte environ 350€, soit 100€ de plus qu’une simple U20 pour bénéficier d’un plus large volume d’impression. Plébiscité par de très nombreux makers, l’Alfawise U20 peut être considérée comme l’imprimante 3D de l’année 2018. Est-ce que la U20Plus sera celle de 2019 ?
En complément de ce tableau recensant les informations techniques de la U20Plus, retrouvez notre tutoriel pour assembler l’Alfawise U20 et son test complet. Sans oublier la section Alfawise sur le forum et l’énorme communauté Facebook dans le groupe dédié. Aussi, découvrez la petite U30 et les autres imprimantes 3D Alfawise sur notre comparateur.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 400 mm x 400 mm x 500 mm |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
Vitesse d'impression minimale: | 20 mm/s |
Vitesse d'impression maximale: | 150 mm/s |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 39.5 cm x 57.5 cm x 61.2 cm |
Poids: | 12 kg |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 2.8 pouces couleur tactile |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Cura, Simplify3D, Repetier-Host |
Format(s) de fichier: |
Je voudrais savoir si je peux utiliser du fil alumium ou métal pour l’imprimante 3D alfawise u20+.
Si ce n’zst Pas possible pouvez vous me conseiller pour une imprimante mixte plastique et métal
Merci pour votre réponse
J’oubliai Très bon site
bonjour ,petit problème après avoir changer carte mère alfawise u20+ j’imprime sur 300×300 au lieu de 400×400 n’étant pas très doué pouvez-vous m’aider
merci par avance kristen
Deux endroits pour échanger sur votre problème :
– le Forum : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/132-alfawise/
– le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/813386628844682/
