Actualité
M18
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
M18
Offres
Description
Creality 3D a rencontré un franc succès auprès du grand public, suscitant un vif intérêt chez les concurrents amateurs de clones comme Alfawise. Mais aujourd’hui c’est l’Eazmaker M18 que nous vous présentons, une copie quasi parfaite de la Creality CR10S.
La M18 propose donc un grand volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm. Le grand plateau peut chauffer jusqu’à 100°. Sa mise à niveau se fait manuellement via 4 points de palpation. La buse de 0,4 mm pouvant chauffer jusqu’à 260° est déplacée sur la Z à l’aide de 2 moteurs. Pour faire face aux pénuries de filament elle embarque un détecteur de fin de bobine. Elle peut également reprendre une impression suspendue par une panne de courant. Le boitier renfermant l’électronique déporté est alimenté en 12V. Il intègre un support de bobine fixe.
Les caractéristiques sont somme toute très classiques mais le prix est quant à lui très agressif (voir les offres en haut et en bas de page) !
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:300 mm x 300 mm x 400 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Précision horizontale:12 µm
Précision verticale:4 µm
Vitesse d'impression maximale:120 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:588 cm x 488 cm x 608 cm
Poids:9.4 kg
Alimentation:110 / 240V vers 12V
Connectivité:
  • Micro SD Card
  • USB
Écran de contrôle:LCD
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Repetier, Simplify3D, etc.
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • STL
  • OBJ
Offres
