Actualité
Select Mini v2
Note : 2.0/5 (8 notes)
Veuillez patienter...
Select Mini v2
Offres
Description
L’imprimante 3D Monoprice Select Mini V2 est une des moins chères du marché qui ne soit pas asiatique. Le constructeur américain a choisi de créer cette imprimante petit format (120 x 120 x 120 mm) mais compatible PLA, ABS, PC… Elle dispose également d’un plateau chauffant avec Buildtak. La calibration est manuelle dans ce châssis en métal. Niveau connectique, la Monoprice Select Mini V2 offre le Wi-Fi (rare dans cette gamme de prix) et la possibilité de brancher clé USB et carte SD à côté de l’écran tactile de pilotage. Le logiciel conseillé est Cura et les profils adaptés à la Select Mini de seconde génération.
Vidéos
V2
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PC
  • PLA
  • ABS
Garantie:12 month
Performances:
Volume d'impression maximal:120 mm x 120 mm x 120 mm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:34.3 cm x 28.7 cm x 19 cm
Poids:4.5 kg
Alimentation:220V sur transformateur externe ; 12V ; 120W
Connectivité:
  • SD Card
  • Wi-Fi
  • USB
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Repetier-Host
Format(s) de fichier:
  • STL
  • OBJ
Offres
