Actualité
X1
Note : 3.3/5 (12 notes)
Veuillez patienter...
X1
Offres
MarchandInformationPrix
97,32 €Acheter
135,99 €Acheter
Description
Avec la Tronxy X1 affichée sous la barre symbolique des 100€, le fabricant chinois entend bien convertir de nombreuses personnes au mouvement maker. A ce prix plancher on a tout de même droit à un châssis métal en aluminium reposant sur une embase en acrylique de 8mm d’épaisseur. Au dessus de ce dernier on retrouve même une poignée pour transporter la petite imprimante 3D. En effet, le volume d’impression de la X1 est de 150 x 150 x 150 mm “seulement”. Le plateau en fibre de verre n’est pas chauffant mais amovible.
La carte mère Melzy V5 se pilote à l’aide de 5 boutons (4 directionnels + validation) et affiche ses informations sur un écran LCD (non tactile et monochrome). On peut démarrer les impressions depuis un ordinateur connecté en USB ou hors ligne grâce à un port Micro SD.
Caractéristiques Tronxy X1
La précision maximum atteint les 100 microns comme la majorité des imprimantes 3D concurrentes bien plus chères. Les exemples d’impressions 3D fournis par le constructeurs sont d’ailleurs plutôt flatteurs :
test Tronxy X1
Vidéos
Montage Tronxy X1
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Flexibles
  • TPU
  • ABS
  • PLA
  • Bois
Certifications:
  • FCC
  • RoHS
  • CE
Performances:
Volume d'impression maximal:150 mm x 150 mm x 150 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Précision horizontale:12 µm
Précision verticale:4 µm
Vitesse d'impression minimale:20 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:standard
Filtre à particules:Non
Dimensions:34 cm x 36.5 cm x 35 cm
Alimentation:100 / 200V @ 5A
Connectivité:
  • USB
  • Micro SD Card
Écran de contrôle:LCD (monochrome non tactile)
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Repetier, Cura, Simplify3D, etc.
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • GCODE
Offres
97,32 €Acheter
135,99 €Acheter
