Actualité
Mini
Note : 3.5/5 (79 notes)
Veuillez patienter...
Mini
Offres
MarchandInformationPrix
Prusa Mini+
459,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Prusa Mini est une Original comme les i3 du même constructeur. Elle se distingue par son plus faible volume d’impression, 180 x 180 x 180 mm, et bien sûr son plus petit encombrement. Techniquement aboutie avec sa carte-mère 32-bit personnalisée Buddy et des pilotes pas à pas silencieux Trinamic 2209, la Mini de Prusa embarque aussi un système Bowden avec entrainement 3:1.
Le lit chauffant magnétique avec feuilles d’acier à effet ressort PEI amovibles est le même que sur la Prusa i3 MK3S. Les filaments PLA, PETG, ASA, ABS, Flex de diamètre 1.75 mm sont compatibles avec la Mini. Les impressions pourront être lancées depuis l’écran avec interface nouvelle génération, qui affiche aussi un aperçu des gcode.
photo imprimante 3D Prusa Mini ecran lcd
L’assemblage est très simple avec seulement trois pièces à fixer ensemble. Prusa annonce un délai de 30 minutes entre la sortie du carton et la première impression.
Ports USB et Ethernet sont de série sur la machine et un module optionnel pourra apporter du Wifi pour piloter l’imprimante à distance et surveiller les tâches depuis un navigateur web.
La Prusa Mini a par la suite été remplacée par la Prusa Mini+.
Vidéos
Prusa Mini
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • PET
  • Flexibles
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:180 mm x 180 mm x 180 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:350 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:38 cm x 33 cm x 38 cm
Alimentation:160W
Connectivité:
  • Ethernet
  • Clef USB
  • USB
Écran de contrôle:2,8 pouces couleur tactile
Logiciel:
Logiciels:PrusaSlicer
Offres
Prusa Mini+
459,00 €Acheter
1 COMMENTAIRE
  1. Bonjour,
    trés tenté par cette machine je reste cependant réservé sur le bras des X en porte à faux , des doutes sur la précision et la solidité .
