Actualité
500S
Note : 3.3/5 (4 notes)
Veuillez patienter...
500S
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Stacker 500S est la première machine à 4 extrudeurs du constructeur américain. Livrée avec 4 buses de 0.50 mm, la 500 est aussi compatible avec des 0.40, 0.80 et 1.00 mm. Le volume maximal d’impression st de 250 x 450 x 220 mm, selon le nombre d’extrudeurs utilisés. La résolution d’impression peut être configurée entre 100 microns et 1 mm avec une vitesse allant jusqu’à 150 mm/s.
Le logiciel Stacker RUN, un fork de RepetierHost, est fourni, tout en sachant que la Stacker 500S est compatible avec Cura, Slic3r, Pronterface, Simplify3D.
Les évolutions de la 500S, en quadruple extrudeurs, sont la S4 et la S4 XL.
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
  • Nylon
  • PVA
  • CF (fibre de carbone)
  • Woodfill
  • PC
  • TPE
  • PET
  • TPU
Garantie:24 month
Performances:
Volume d'impression maximal:250 mm x 450 mm x 220 mm
Hauteur de couche maximale:1000 µm
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Nuisance sonore:70 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):4
Diamètre buse (par défaut):0.5 mm
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:67.5 cm x 40 cm x 72 cm
Poids:30 kg
Alimentation:24VDC/5VDC ; 1000W max
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:StackerRUN
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • 3MF
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
