Actualité
da Vinci Color 5D
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
da Vinci Color 5D
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D XYZprinting da Vinci Color 5D combine plusieurs technologies : impression 3D, imprimante 2D papier et graveur laser CNC. Une machine multi-usages présentée au salon IFA 2019 et au CES 2020 qui élargit la gamme de services proposés par le constructeur taïwanais.
Un petit volume d’impression (230 x 180 x 180 mm) pour la da Vinci Color 5D avec des caractéristiques traditionnelles pour cette partie fabrication additive : un seul extrudeur, résolution 100 microns mini. La colorisation du PLA se fait par post traitement interne à la machine, à la manière de la da Vinci Color et la da Vinci Color Mini.
Chez XYZ, 3D + 2D = 5D pour ce produit différent des All-in-one habituels (et la Color AiO), qui cumulent imprimante 3D et scanner 3D dans le même boitier. La daVinci Color 5D est annoncée au prix de 4000$ et 69$ par cartouche d’encre supplémentaire, en sachant que le CMYK implique d’avoir 4 cartouches (cyan, magenta, yellow et black). Une imprimante de bureau plus ou moins réservée aux professionnels, de part son tarif élitiste.
Première imprimante au monde à combiner CNC, papier et 3D en plus de la couleur, XYZprinting a gagné le Innovation Award du CES 2020 avec la da Vinci Color 5D.
CES 2020 XYZprinting 5D
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:230 mm x 180 mm x 180 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Dimensions:56 cm x 56 cm x 63.5 cm
Poids:34.8 kg
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:XYZmaker
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
1 COMMENTAIRE
  1. Perso… elle me ferait mal cette imprimante.
    Associer Plastique (PLA ou autres) + Encre liquide (encre sûrement lavable à l’eau comme toujours)… c’est une solution honéreuse.
    En plus, les cartouches d’encre, sont affichés à 69€ par cartouches… et il en faut 4. C’est plus chère que l’Or.
    Ajouté à ce prix, il faut compter le prix d’une bobine de matière…
    XYZPrinting a trouvé l’imprimante, qui fait imprimer des objets au prix de l’or.
