Actualité
J850
Note : 3.7/5 (3 notes)
Veuillez patienter...
J850
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Stratasys J850 est la plus évoluée des machines de la série J8. Compatible avec les matériaux Vero du constructeur américain, dont le Transparent VeroClear et le VeroUltraClear ainsi que le DraftGrey, le SUP705 et le SUP706B, la J850 est aussi certifiée Pantone avec plus de 500 000 teintes possibles avec un maximum de 7 matériaux différents sur une seule pièce.
photo imprimante 3D Stratasys J826 Pantone
La Stratasys J850 plus performante que les J835 et J826. Si les technologies sont similaires, le volume de la J850 monte à 490 x 390 x 200 mm avec précision minimale de 14 microns en couche horizontale.
Stratasys J850 Pro Prime
La gamme J850 est aussi composée des Stratasys J850 Pro et J850 Prime.
Vidéos
Stratasys J8
Stratasys J850
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • VeroWhitePlus
  • VeroBlue
  • VeroBlack
  • VeroClear
Certifications:
  • FCC
  • CE
Performances:
Volume d'impression maximal:490 mm x 390 mm x 200 mm
Hauteur de couche minimale:14 µm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:140 cm x 126 cm x 110 cm
Poids:430 kg
Alimentation:100–120 VAC, 50–60 Hz, 13.5 A, 1 phase 220–240 VAC, 50–60 Hz, 7 A, 1 phase
Connectivité:
  • Ethernet
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
Logiciels:GrabCAD Print
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
