Offres
Description
L’imprimante 3D Tiertime UP 300 est une machine de bureau dans un caisson fermé qui permet de fabriquer des objets dans un volume maximal de 255 x 205 x 225 mm. L’épaisseur de couche descend à 50 microns et peut monter à 400 microns, tandis que la température de l’extrudeur peut atteindre 300°C et donc accepter tous types de filaments : ABS, PLA, PETG, PC, PA, PE, CPE, PP, flexibles, etc. C’est l’une des machines les plus abouties de UP / Tiertime, avant la UP X5.
Son double système de filtration des émanations, par double HEPA et par charbon actif, en font une imprimante 3D adaptée aux bureaux d’entreprise.
L’imprimante Tiertime UP 300 se pilote depuis un ordinateur et le logiciel UP Studio, avec la connectique Ethernet, Wifi ou câble USB. Les impressions autonomes peuvent être lancées depuis une clé USB à brancher sur la machine.
Les accessoires d’impression de la UP300 sont les suivants : 3 têtes d’impression (1 tête pour l’ABS et les matériaux haute température, 1 tête pour le PLA et ses dérivés, une tête pour les matériaux souples) + 3 buses de différents diamètres : 0.2 ; 0.4 et 0.6 mm + 2 plateaux martyr réversibles.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Certifications: |
Garantie: | 12 month |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 255 mm x 205 mm x 205 mm |
Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
Vitesse d'impression maximale: | 200 mm/s |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | Filtration des émanations par double HEPA et charbon actif |
Dimensions: | 50 cm x 52.3 cm x 46 cm |
Poids: | 30 kg |
Alimentation: | Alimentation externe 220V / 24V / 90W |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 4,3 pouces tactile |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | UP Studio |
Format(s) de fichier: |
