Offres
Marchand | Information | Prix | |
529,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Creality CR-10 V3 fait suite à la V2 qui elle faisait suite à la V1, deux best seller du constructeur déclinés en d’autres version (CR-10S, CR-10S Pro, etc.). On vous parlait de produits E3D il y a quelques jours sur le blog. La CR-10 V3 embarque justement un extrudeur direct drive E3D Titan d’origine. En effet, cette option a rencontré un succès certain sur la V2 qui était déjà compatible avec.
Installé juste au dessus du corps de chauffe, l’extrudeur peut ainsi pousser le filament directement dans la buse avec une distance minimale entre les 2. Cela facilite l’impression des filaments souples comme le TPU. Evidemment, les autres filaments classiques comme le PLA, l’ABS et le PETG de diamètres 1,75mm sont compatibles. La gestion de la rétractation du filament est également plus efficace.
La Creality 3D CR10 V3 embarque également une carte mère mise à jour avec TMC2208 pour des impressions tout en silence. La machine est aussi propulsée par une alimentation 24V/350W de marque Meanwell.
Les autres caractéristiques restent inchangées. On retrouve un double axe Z renforcé, un capteur de filament pour la reprise d’impression en cas de pénurie de filament mais aussi de panne de courant, un plateau en verre amovible.
Malheureusement, le ce BL-Touch pour la mise à niveau automatique du plateau est toujours en option.
En terme de performance le volume d’impression est identique : 300 x 300 x 400 mm et la résolution est comprise entre 100 et 400 microns.
Si l’on peut piloter l’imprimante 3D depuis un ordinateur via la prise USB, un lecteur de carte SD permet des impressions autonomes. Les slicers Cura, Simplify3D et Repetier-Host compatibles Windows, Mac et Linux sont toujours conseillés par Creality.
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 300 mm x 300 mm x 400 mm |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s |
Vitesse d'impression maximale: | 180 mm/s |
Nuisance sonore: | 50 dB |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 60 cm x 50 cm x 63 cm |
Poids: | 11.5 kg |
Alimentation: | AC 115V/230V 24V 350W |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | oui |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Cura, Simplify3D, Repetier-Host |
Format(s) de fichier: |
Est-il possible de préciser :
– le type de connecteur USB femelle présent sur le côté droit du boîtier de pilotage ?
– la référence d’un câble permettant de constituer un connecteur SD “déporté” à partir du connecteur USB mentionné supra ?
Merci d’avance
