Actualité
J55
Note : 5.0/5 (1 note)
Veuillez patienter...
J55
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Stratasys J55 fait partie de la gamme PolyJet du constructeur américain, tout comme les J826, J835 et J850. Sa surface d’impression est de 1 174 cm² (22 litres) quand l’épaisseur de couche peut descendre à 18 microns. Imprimante professionnelle de bureau pour prototypage rapide ou pour studio de design, la J55 est équipé d’un plateau de fabrication rotatif et d’une tête
d’impression fixe. La technologie de filtration ProAero™ assure un fonctionnement silencieux et sans odeur. Le tarif public annoncé est de 99 000 $.
Stratasys J55 PolyJet Pantone
Relativement compacte pour une imprimante 3D professionnelle, la J55 prend en charge les matériaux suivants : VeroClear (transparent), DraftGrey (opacité moyenne), SUP710 (soluble) et le VeroVivid Color, photopolymère rigide en CMJN qui permet d’obtenir près de 500 000 couleurs et près de 2 000 couleurs certifiées Pantone. Un maximum de cinq matériaux imprimés en même temps. Dans les détails : VeroCyanV™, VeroMagentaV™, VeroYellowV™, VeroPureWhite™, VeroBlackPlus™, VeroClear™ et DraftGrey™ ainsi que le matériaux soluble de support SUP710™.
Stratasys J55 imprimante 3D professionnelle
La Stratasys J55 est l’outil idéal pour rapidement imprimer des prototypes ou fabriquer en petite série.
Stratasys J55 prints
La Stratasys J55 PolyJet permet d’imprimer des objets avec possibilité de texture, pour exclure un travail de post traitement. La combinaison de 500 000 couleurs validées par Pantone évite également cette tâche supplémentaire.
Stratasys J55 couleurs Pantone
Niveau logiciel, la J55 est bien sûr compatible avec GrabCAD Print™ qui accepte les fichiers CAO depuis SOLIDWORKS, CATIA, PTC Creo, Siemens NX, Inventor, en plus des formats STL et 3MF.
Vidéos
Stratasys J55
Présentation Stratasys J55 PolyJet
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • VeroGray
  • VeroBlack
  • VeroBlue
  • VeroClear
Certifications:
  • FCC
  • CE
Performances:
Hauteur de couche minimale:18 µm
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:65.1 cm x 66.1 cm x 155.1 cm
Poids:228 kg
Alimentation:100–120 Vca, 50–60 Hz, 6 A, monophasée ; 220–240 Vca, 50–60 Hz, 3 A, monophasée
Connectivité:
  • Ethernet
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
Logiciels:GrabCAD Print
Format(s) de fichier:
  • STL
  • 3MF
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
