Offres
Marchand | Information | Prix | |
Sur devis | 0,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D MakerBot Method X une évolution de la Method, sortie en 2018. La lettre X ajoutée au nom de la machine correspond à la chambre de fabrication à température régulée, jusqu’à 100°C et le support du matériau ABS. De quoi assurer des impressions parfaites dans des conditions optimales, sans perturbation extérieures (projection de liquide, changement brusque de température, poussière…). Son enceinte chauffée assure également une totale sécurité pour éviter un accident de personne durant une tâche d’impression 3D.
La MakerBot Method X est équipée de deux extrudeurs, pour des impressions au format 190 x 190 x 196 mm lorsqu’un seul est utilisé, ou 152 x 190 x 196 mm quand les deux sont en route. La résolution de couches est comprise entre 20 et 400 microns, une précision de qualité professionnelle.
L’écran couleur tactile de la MakerBot MethodX est de taille 5 pouces et avec une interface soignée.
Le fonctionnement de l’imprimante 3D MakerBot est simple : la calibration est automatique pour la buse, l’axe Z et le chargement des filaments. La connectique est vaste pour convenir à tous les usages : Ethernet, WiFi, port USB pour lien sur ordinateur Windows / Mac et emplacement pour clé USB.
Retrouvez la section dédiée aux MakerBot sur le forum et les autres imprimantes MakerBot du comparateur. Découvrez aussi la Method X Fiber Carbon Edition.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Professionnelle/industrielle |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Certifications: |
Garantie: | 12 month |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 190 mm x 190 mm x 196 mm |
Hauteur de couche minimale: | 20 µm |
Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 43.7 cm x 41.3 cm x 64.9 cm |
Poids: | 29.5 kg |
Alimentation: | 100-240V ; 4A, 50-60Hz ; 400W max |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 5 pouces couleur tactile |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | MakerBot Print, MakerBot Mobile |
Format(s) de fichier: |
