Actualité
4Max Pro 2.0
Note : 3.3/5 (30 notes)
Veuillez patienter...
4Max Pro 2.0
Offres
MarchandInformationPrix
426,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Anycubic 4Max Pro 2.0 est une évolution de la 4Max Pro, elle-même upgrade de la 4Max. Toujours livrée déjà assemblée dans un caisson fermé, sécurisé et de belle finition, la 4MaxPro 2.0 imprime au format 270 × 210 × 190 mm avec une hauteur de couche comprise entre 50 et 300 microns. La vitesse d’impression peut être configurée de 20 à 150 mm/s.
L’extrudeur de type “Z-axis dual graphic bearing” a été développé par le constructeur lui-même et les filaments compatibles avec la Anycubic 4Max Pro 2.0 sont le TPU, l’ABS, le HIPS, le PLA et dérivés, au diamètre 1.75 mm. Bien que le caisson fermé soit large, la bobine de filament se fixe sur un support dédié à l’arrière de la machine. La température de l’extrudeur peut atteindre 260°C et le plateau d’impression 100°C.
Anycubic 4Max Pro 2.0 extrudeur
Le châssis en métal améliore la stabilité de la machine pendant l’impression, réduit les vibrations de par son poids supérieur à une imprimante 3D ouverte, et assure une sécurité contre les mains d’enfants et les animaux domestiques. Le caisson fermé de la 4Max Pro 2.0 garantit aussi une isolation phonique, mesurée à 50 dB par Anycubic et une réduction des odeurs grâce au filtre à air en maille de carbone.
Anycubic 4Max Pro 2.0 chassis metal
L’écran tactile de 3.5 pouces affiche une interface assez basique pour un modèle sorti en 2020. Les capteurs de fin de bobine de filament et de coupure de courant sont d’origine, tout comme une fonction pratique mais pas encore très répandue : l’arrêt automatique de l’imprimante après une impression réussie. La garantie de ne pas gaspiller d’énergie ni d’argent quand on lance une tâche en allant se coucher, en partant travailler ou en partant en week-end, tout comme la sécurité de ne pas risquer un départ de feu en cas de problème électrique après l’impression.
Anycubic 4Max Pro 2.0 axe Z
L’imprimante 3D Anycubic 4Max Pro 2.0 est livrée d’origine avec un Ultrabase pour une parfaite adhérence des objets. L’alimentation électrique est une Meanwell 350W et les drivers d’impression sont des TMC2208, réputés pour leur fonctionnement silencieux.
Vidéos
ANYCUBIC 4Max Pro 2.0
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
  • Bois
  • TPU
Performances:
Volume d'impression maximal:270 mm x 210 mm x 190 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression minimale:20 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:45.4 cm x 46.6 cm x 41 cm
Poids:18.8 kg
Alimentation:110V/220V AC ; 50/60Hz ; Meanwell 350W
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
426,00 €Acheter
