Cette semaine, nous vous présentons des actualités très variées : de la statue géante à l’effigie de son créateur aux chaussures de sport imprimées en 3D, de la buse en laiton résistante à l’abrasion à l’impression 3D de bâtiment, des grosses machines HP chez Decathlon aux petites imprimantes chinoises Artillery et Kywoo. Il y en a donc pour tous les goûts !
Une statue imprimée en 3D, juste pour la vidéo d’un YouTubeur
txt Ca se passe aux Etats-Unis, dans l’Utah, où le YouTubeur Jerry Rig Everything se fait imprimer une statue géante de lui-même, juste pour amuser sa famille et sa communauté sur internet. Avec le procédé de l’impression 3D de maison, sa statue inutile pèse 2,7 tonnes et mesure 3,65 mètres de hauteur. Tout ça pour faire une fontaine au bord de sa piscine.
Decathlon acquiert des solutions d’impression 3D chez HP
Le groupe français Decathlon continue de croire dans la fabrication additive et le prouve par l’acquisition de deux imprimantes HP Jet Fusion 5200, quatre processing stations et six unités de fabrication. Les matériaux utilisés dans cet Add Lab, laboratoire de fabrication additive chez Decathlon ouvert en 2016, sont le TPU, le PP et le PA12. La production en petite série pour le SAV et les essais de prototypage sont de plus en plus performants grâce aux machines HP.
Notons que Decathlon travaille aussi avec des imprimantes 3D Ultimaker et 3D Systems, en plus des machines de l’Américain HP. Une vaste gamme d’outils de conception dans un AddLab à la pointe de la technologie additive.
Bâtiment cylindre imprimé en 3D
Autre exemple de bâtiment imprimé en 3D, ici dans une réalisation cylindrique réalisée en Normandie. Cette loge de gardien de 29 m² a été imprimée en 3D par CyBe Construction, pour l’implanter sur un chantier de réhabilitation de 180 logements sociaux.
New Balance Sneakers imprimées en 3D
New Balance fait désormais partie des nombreuses marques de chaussures à avoir recours à la fabrication additive pour la conception de modèles personnalisés, voire sur-mesure, mais aussi plus performants. Grâce à un partenariat avec Formlabs, les célèbres Sneakers peuvent ainsi bénéficier de semelles imprimées en 3D avec une résine spécialement développée pour cet usage et qui offre un rebond largement amélioré. Il y a des chances que ce nouveau produit intéresse les basketteurs amateurs de dunk !
Buse Nitro Max
La buse Nitro de Hotends.fr est sur le marché depuis quelques temps déjà. Cependant, elle n’est compatible qu’avec les corps de chauffe de type V6 (à filetage court). Mais pour répondre au succès des imprimantes 3D Artillery (et autres machines avec un heat block de type Volcano), la boutique française va proposer la buse Nitro Max. Il s’agit d’une buse en laiton qui offre de très bonnes performances thermiques mais aussi une très bonne résistance à l’abrasion grâce à un revêtement spécifique. Proposée à seulement 14,90€, c’est une très bonne alternative Made in France à la buse Nozzle X.
Un crâne imprimé en 3D pour Halloween
Halloween approche à grands pas, c’est l’occasion de faire chauffer l’imprimante 3D pour fabriquer des décorations originales. On vous propose ce crâne qui louche (ou pas) dont vous pouvez retrouver tous les détails (modèle et filaments utilisés) dans la galerie du forum.
Kywoo Tycoon
L’imprimante 3D Kywoo Tycoon fait partie des machines qui se veulent “next-gen“, un peu comme la Ortur Obsidian ou la Biqu BX. A ce titre, elle propose une carte mère 32 bits, des drivers silencieux, un extrudeur Direct Drive monté sur rail linéaire, un auto-leveling breveté et, chose inédite, un châssis avec double portique pour un maximum de stabilité sur l’axe Z. Cette nouvelle imprimante est proposée pour un peu plus de 200€ sur Kickstarter.
Artillery Hornet
Alors que les X1 et Genius font un carton, en témoignent la section dédiée au constructeur sur le forum et le groupe Facebook, Artillery se lance sur un segment assez particulier. La Hornet un peu plus “low cost” mais propose surtout des caractéristiques techniques bien moins alléchantes dont vous pouvez retrouver tous les détails dans le comparateur.
