Actualité
D12 / Duplicator 12
Note : 3.5/5 (78 notes)
Veuillez patienter...
D12 / Duplicator 12
Offres
MarchandInformationPrix
166,00 €Acheter
D12 230 Evo
199,20 €Acheter
D12 230 Pro
229,20 €Acheter
D12 300 Pro Max + Smart Pad
438,60 €Acheter
D12 500 Pro Max + Smart Pad
799,19 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Wanhao Duplicator 12, ou D12, se décline en plusieurs modèles, selon leur volume d’impression et le nombre d’extrudeurs pour mélanger les coloris et/ou les matériaux :
  • Wanhao D12 230 : volume de 230 x 230 x 250 mm, ce qui la place en concurrence des Creality Ender-3 v2 et Alfawise U50
  • Wanhao D12 300 : volume de 300 x 300 x 400 mm avec 1 ou 2 extrudeurs
  • Wanhao D12 400 : volume de 400 x 400 x 400 mm avec 1 ou 2 extrudeurs
  • Wanhao D12 500 : volume de 500 x 500 x 500 mm avec 1 ou 2 extrudeurs
La D12 230 (comme son volume en millimètres) peut être upgradée à 2 extrudeurs MK12.
Wanhao D12 Duplicator 12
Commun à toute la gamme Duplicator 12, le châssis est en aluminium, les extrudeurs de type MK12, compatible PLA, PETG, bois, PC, ASA et tous les autres filaments jusqu’à 260°C, drivers TMC2209, bed leveling manuel en 5 points. Capteurs de fin de filament et de coupure de courant sont aussi de la partie sur les Wanhao D12.
L’écran tactile de 5 pouces affiche une interface en anglais et les fichiers gcode sont à déposer sur carte micro SD et préparés par un slicer Cura, Repetier-Host ou Simplify3D. La connectivité Wifi est offerte d’origine sur toute la série d’imprimantes Wanhao D12.
En 2023, le boitier Wanhao Smart Pad ajoute Klipper sur les imprimantes 3D de la marque.
Vidéos
Wanhao D12
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PET
  • PC
  • Bois
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:500 mm x 500 mm x 500 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • Micro SD Card
Écran de contrôle:5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • STL
  • OBJ
Offres
166,00 €Acheter
D12 230 Evo
199,20 €Acheter
D12 230 Pro
229,20 €Acheter
438,60 €Acheter
799,19 €Acheter
4 COMMENTAIRES
  1. je veux la d12 500 double extrudeur
  2. A fuir, 1 an d’utilisation et elle tombe en ruine, je n’arrête pas d’acheter des pièces de rechanges. Le service client me dit “c’est normal” , en gros paye et ferme la!
  3. existe il une méthode d’utilisation de la d12 dual 230
    en 2 couleurs ?
