Actualité
Magma 350 XT32
Note : 3.2/5 (33 notes)
Veuillez patienter...
Magma 350 XT32
Offres
Description
L’imprimante 3DOnline Magma 350 XT32 est la troisième génération de cette machine Made in Belgium. Après la Magma 350 et la Magma 350 XT, la XT32 apporte des nouveautés et une fiabilité renforcée (carte mère 32 bits et drivers TMC2209 de série). Il s’agit de la même base que la Magma 250 XT32 qui diffère principalement par son volume d’impression réduit.
L’imprimante 3D Magma 350XT32 est conçue pour les professionnels et passionnés exigeants avec un volume d’impression conséquent, au maximum 350 x 350 x 400 mm. Si la tête d’impression Direct Drive peut atteindre 260°C, le plateau chauffant peut monter jusqu’à 110°C. Les buses MK8 TwinClad XT sont disponibles au diamètre 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8 et 1 mm. La calibration automatique du plateau est de série pour faciliter la prise en main de la machine.
Les filaments compatibles sont au diamètre 1.75 mm : PLA, ABS, TPU, PETG, TPC, ASA, Nylon, bois… Des capteurs de fin de filament et de coupure de courant sont présents pour mettre en pause les tâches d’impression qui auront été lancées depuis un ordinateur via le port USB ou depuis l’écran tactile et le lecteur de cartes SD.
Une connectique réseau, Ethernet ou Wifi, aurait pu convenir aux professionnels qui souhaitent s’équiper de plusieurs machines pour disposer d’une ferme d’imprimantes 3D pour la production en petite série mais cela n’empêche pas la Magma 350 XT32 de 3D Online de pouvoir fonctionner de manière régulière pour une activité professionnelle. Le constructeur belge fournit les profils pour Cura et Simplify3D pour préparer les fichiers au format gcode.
Mise à jour du 7 novembre 2021 : la société 3Donline est en liquidation, il n’est plus possible ni recommandé d’acheter une Magma 250 XT32 car aucune prise en charge sous garantie ni support après-vente ne sera possible.
Vidéos
Magma 350 et 250 XT32
Montage utilisation 3DOnline Magma 350 250 XT32
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • Nylon
  • Bois
  • PET
  • TPU
Garantie:24 month
Performances:
Volume d'impression maximal:350 mm x 350 mm x 400 mm
Hauteur de couche minimale:60 µm
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Nuisance sonore:50 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:58 cm x 68 cm x 87 cm
Poids:20 kg
Alimentation:AC 230V ; max 500W
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:3.2 pouces tactile
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Cura, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • STL
  • DAE
  • AMF
  • GCODE
  • PLY
  • 3MF
  • OBJ
Offres
2 COMMENTAIRES
  1. auriez vous des pièces de rechange “” comme corps de chauffe “””” pour une Magma.
    merci
  2. Bonjour
    Cet dommage car je cherche le moyen de faire fonctionner ma magma 350 avec cura 5.2.2 ?
    Cordialement
