Actualité
GM20 / GM20C / GM20C+
Note : 4.0/5 (2 notes)
Veuillez patienter...
Offres
Description
Les imprimantes 3D FactoMaker GM20, GM20 v2, GM20C et GM20C Plus (GM20C+) font partie de la gamme particuliers en caisson fermé du constructeur. Avec un volume de 200 x 200 x 200 mm, une précision de 50 microns (300 maximum) et un plateau chauffant magnétique et une température maitrisée grâce au caisson, la fiabilité des impressions sera aussi apportée par la stabilité de la machine étant donné son poids et son châssis en aluminium (son habillage est en tôle acier laqué).
Double axe Z, guidages de 10 mm, la buse peut atteindre 260°C et même 400°C sur la GM20C+ avec également une carte mère haute température KTC pour ce modèle. Ces buses peuvent être de différents diamètres (0.2, 0.4, 0.6 et 0.8 mm) mais les filaments seront au diamètre 1.75 mm. ABS, PLA, PETG, TPU sont acceptés par la série GM20 de FactoMaker.
Les capteurs de fin de filament et de coupure d’alimentation sont de série sur les GM20, GM20C, GM20C Plus et GM20 v2, tout comme la reprise d’impression après une coupure de courant. Elles sont aussi équipées d’un dispositif de calibrage automatique du plateau.
Les fichiers gcode slicés avec Cura, Simplify3D ou un autre logiciel, seront déposés sur une carte SD et l’impression pourra être démarrée depuis l’écran tactile couleurs de la GM20 et GM20C (Plus).
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • PET
  • TPU
Performances:
Volume d'impression maximal:200 mm x 200 mm x 200 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:39.5 cm x 40 cm x 42.5 cm
Poids:21.5 kg
Alimentation:230V / 320W
Connectivité:
  • SD Card
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
  • Linux
Logiciels:Cura, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • AMF
  • GCODE
Offres
