Actualité
GN28 / GN28+
Note : 4.0/5 (2 notes)
Veuillez patienter...
GN28 / GN28+
Offres
Description
Les imprimantes 3D FactoMaker GN28 et GN28 Plus (GN28+) disposent d’un volume d’impression de 280 x 280 x 300 mm. Un caisson fermé aluminium et un habillage en tôle acier laqué assurent la stabilité et donc la fiabilité des tâches d’impression. La précision peut être configurée de 50 à 300 microns.
La buse de la FactoMaker GN28 peut atteindre 260°C quand l’extrudeur de la FactoMaker GN28+ peut chauffer jusqu’à 400°C pour accepter les matériaux plus techniques, également grâce à une carte mère haute température KTC. Les buses peuvent être de différents diamètres (0.2, 0.4, 0.6 et 0.8 mm) mais les filaments seront au diamètre 1.75 mm. ABS, PLA, PETG, TPU sont acceptés par la série GN 28 de FactoMaker. Plateau chauffant magnétique et température maitrisée grâce au caisson, double axe Z, guidages de 10 mm complètent les caractéristiques techniques des GN28 et GN28 Plus.
Les capteurs de fin de filament et de coupure d’alimentation sont de série sur les GN28 et GN28+, tout comme la reprise d’impression après une coupure de courant. La FactoMaker GN28 v2 apporte un calibrage automatique du plateau.
Les fichiers gcode slicés avec Cura, Simplify3D ou un autre logiciel, seront déposés sur une carte SD et l’impression pourra être démarrée depuis l’écran tactile couleurs des GN 28 et 28 Plus de FactoMaker.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PET
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:280 mm x 280 mm x 300 mm
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:48 cm x 48 cm x 64 cm
Poids:42 kg
Alimentation:230V / 350W
Connectivité:
  • SD Card
Écran de contrôle:3.5 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
