Offres
Marchand | Information | Prix | |
824,00 € | Acheter | ||
829,00 € | Acheter | ||
859,00 € | Acheter | ||
873,00 € | Acheter | ||
885,00 € | Acheter | ||
957,00 € | Acheter | ||
1 015,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Creality Halot-Sky est une nouvelle génération de machine SLA / MSLA chez le constructeur asiatique, dans la gamme d’imprimantes 3D résine et en complément des Halot-One et Halot-Max. Son nom de code est CL-89 chez Creality. Son écran monochrome LCD 4K de 3840 x 2400 pixels (8,9 pouces) fige de la résine liquide 405 nm sur un volume maximal de 192 x 120 x 200 mm. Creality a développé sa propre technologie pour améliorer un problème récurrent, le durcissement irrégulier des couches.
La finesse des couches démarre à 10 microns seulement et jusqu’à 200 microns au plus épais. Le châssis de la Halot Sky est en alliage aluminium magnésium, ce qui, combiné au double axe Z est de série, permet des impressions stables et fluides.
Le processeur de la HalotSky est un ARM Cortex-A53, un quad core CPU+GPU en 64 bits, ce qui autorisera évolutions des performances et upgrades des fonctionnalités de la machine. L’écran de contrôle tactile et couleurs de 5 pouces avec support de 12 langues différentes est simple à utiliser, une interface graphique de nouvelle génération.
La Creality Halot Sky se veut connectée avec Wifi intégré, autant pour piloter les tâches d’impression que pour mettre à jour la machine en mode “Over The Air” (OTA).
Un nouveau logiciel slicer fait son apparition, Creality Box, et s’installe sur Windows et macOS. L’éditeur a voulu proposer une application facile à prendre en main pour les débutants en SLA / MSLA.
En 2022, une version 6K de la Halot Sky est sortie, faisant évoluer cette version 4K. Voir la fiche technique et le prix de la Creality Halot Sky 6K.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 192 mm x 120 mm x 200 mm |
Hauteur de couche minimale: | 10 µm |
Hauteur de couche maximale: | 200 µm |
Matériel: | |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 34 cm x 29.2 cm x 55.2 cm |
Poids: | 16.5 kg |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 5 pouces tactile couleurs |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Creality Box |
