Actualité
CR-200B
Note : 3.3/5 (8 notes)
Veuillez patienter...
CR-200B
Offres
MarchandInformationPrix
352,57 €Acheter
448,70 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Creality CR-200B se place aux côtés de la CR-200 mais réduit son volume à 200 x 200 x 200 mm. Sa chambre fermée d’impression régule la température ambiante et évite les variations de températures, pour des impressions fiables et de qualité. L’extrudeur est de type Bowden et une buse de 0.4 mm est installée d’origine.
La Creality CR-200 B est équipée d’une carte mère avec drivers silencieux, d’un écran tactile de 4,3 pouces avec une interface simple. Son extrudeur unique peut chauffer jusqu’à 260°C et autorise l’utilisation de filaments PLA et ABS. En effet, le caisson fermé de la CR200B permet de maintenir une température de travail compatible avec le matériau exigeant qu’est l’ABS.
Creality CR200B imprimante 3D photo
Un plateau chauffant jusqu’à 100°C et une plaque de verre carborundum équipent la Creality CR-200B, pour rapidement monter en température et éviter le warping. Un capteur de fin de filament met en pause l’impression pour remplacer la bobine avant de reprendre le print en cours. Des LED intégrées éclairent l’intérieur du caisson pour mieux voir l’avancement de l’impression.
Dans la vidéo ci-dessous et sur le site officiel, le constructeur indique que l’on peut utiliser la CR200 B avec l’application mobile Creality Cloud. C’est uniquement le cas si on connecte un boitier Creality Box sur l’imprimante 3D. Cet accessoire, comme le Sonic Pad, ajoute la connectivité réseau à la Creality CR-200B.
Unboxing et assemblage Creality CR200B
La mise en route de la Creality CR-200B est très simple. Ce tutoriel vidéo indique les étapes à respecter avant de pouvoir imprimer, des étapes aussi reprises dans le manuel utilisateur fourni dans le carton.
En 2023 est sortie la remplaçante, bien mieux équipée et plus performante, mais aussi plus chère, la Creality CR-200B Pro.
Vidéos
Creality CR-200B
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PET
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:200 mm x 200 mm x 200 mm
Température maximale d'extrusion (°C):260
Température maximale du plateau (°C):100
Hauteur de couche maximale:400 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:41.1 cm x 43.5 cm x 50.3 cm
Poids:16 kg
Alimentation:AC 100-240V ; 24V
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, Creality Slicer...
Format(s) de fichier:
  • GCODE
  • STL
  • OBJ
Offres
352,57 €Acheter
448,70 €Acheter
1 COMMENTAIRE
  1. bonjour je n’ai toujours pas reçu la notice en français de l’imprimante creality cr200b j’aimerais savoir où ça en était
