Actualité
Pro2
Note : 2.9/5 (19 notes)
Veuillez patienter...
Pro2
Offres
MarchandInformationPrix
3 568,75 €Acheter
3 568,98 €Acheter
Description
L’imprimante Raise3D Pro2 est une machine professionnelle qui offre un volume maximal d’impression de 305 x 305 x 300 mm avec une résolution de 10 microns. Secondée par la Pro2 Plus, la Pro2 dispose d’un double extrudeur Direct Drive pour mélanger les matières et les coloris. Elle est compatible avec les filaments PLA, ABS , PETG, PC, Nylon, PVA, HIPS, ASA, PP et flexibles de diamètre 1.75 mm. Son plateau chauffant est magnétique amovible pour plus facilement décoller les objets imprimés. Un plateau dont la calibration est automatique pour une simplicité d’usage.
Le volume de 305 x 305 x 300 mm est atteint avec l’utilisation d’un seul extrudeur. En mode dual, le volume maximal peut atteindre 280 x 305 x 300 mm.
Raise3D dual extrudeur
Avec son caisson fermé, la Raise Pro2 contrôle la température ambiante pour des impressions fiables et sans variation. Une filtration HEPA permet de limiter les odeurs et les vapeurs toxiques. Un détecteur de fin de filament et la reprise après coupure de courant sont en série, tout comme la caméra de contrôle pour surveiller les tâches en cours.
La Raise 3D Pro2 embarque un grand écran tactile de 7 pouces pour piloter les impressions et réaliser les opérations de maintenance. Grâce à la prise en charge du réseau sans-fil WiFi et Ethernet, ainsi que le port USB, la Raise3D Pro 2 s’utilise depuis un ordinateur mais aussi depuis le cloud grâce à l’application mobile RaiseCloud. Le slicer recommandé est IdeaMaker, compatible Windows, Mac et Linux.
Annoncée fin 2021 et disponible début 2022, la Raise Pro3 remplacera à terme la Pro2.
Vidéos
Raise3D Pro2
Raise3D Pro 2
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
  • Nylon
  • PVA
  • PC
  • PET
  • Flexibles
Certifications:
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Performances:
Volume d'impression maximal:305 mm x 305 mm x 300 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Vitesse d'impression minimale:30 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Nuisance sonore:50 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:OuiHEPA
Dimensions:59 cm x 62 cm x 76 cm
Poids:50 kg
Alimentation:600W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
Écran de contrôle:7 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:ideaMaker
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • GCODE
  • 3MF
Offres
3 568,75 €Acheter
3 568,98 €Acheter
