Offres
Marchand | Information | Prix | |
 | Sur devis
| 0,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Stratasys J850 Pro fait partie de la série J8 comme la J850 ou les J826 et J835. La J850Pro imprime au format 490 x 390 x 200 mm avec les matériaux SUP705 et SUP706B, la gamme Vero (dont VeroClear et VeroUltraClear), les matériaux souples Agilus30, Digital ABS Plus et ABS2 Plus que la J850 standard ne supporte pas. Jusqu’à 7 résines peuvent être mélangées pour une palette de couleurs jusqu’à 500 000 teintes différentes, toutes certifiées Pantone.
L’épaisseur de couche de la Stratasys J850 Pro démarre à 14 microns et à 55 microns en vitesse d’impression élevée.
Caractéristiques
Informations générales: |
Type: | Professionnelle/industrielle |
Assemblée/kit: | |
Technologie: | - Fused Deposition Modelling (filament)
Enceinte fermée: | Non |
Matières: | - VeroBlue
- VeroWhitePlus
- VeroClear
- VeroBlack
Certifications: | |
Performances: |
Volume d'impression maximal: | 490 mm x 390 mm x 200 mm |
Hauteur de couche minimale: | 14 µm |
Matériel: |
Filtre à particules: | Non |
Dimensions: | 140 cm x 126 cm x 110 cm |
Poids: | 430 kg |
Alimentation: | 100–120 VAC, 50–60 Hz, 13.5 A, 1 phase 220–240 VAC, 50–60 Hz, 7 A, 1 phase |
Connectivité: | |
Écran de contrôle: | oui |
Logiciel: |
Système d'exploitation: | |
Logiciels: | GrabCAD Print |
Liens
Offres
 | Sur devis
| 0,00 € | Acheter |
