Description
Le wash and cure Elegoo Mercury Plus 2.0 est une solution 2 en 1 pour nettoyer et finaliser la polymérisation de la résine liquide d’une impression 3D SLA / MSLA. La 2.0 seconde la Elegoo Mercury Plus avec un volume légèrement différent : l’action de lavage du print est porté à 124 x 90 x 110 mm avec la plateforme, ou à 131 x 90 x 220 mm sans la plateforme de la Mercury Plus2.
Cette solution de post traitement est le complément idéal des Elegoo Mars 2, Mars 2 Pro, Mars 3, Saturn ou Jupiter, mais aussi des machines à résine liquide SLA / MSLA / DLP / LCD d’un autre constructeur (Creality Halot-One ou Longer Orange 30, par exemple). La Mercury Plus 2.0 diffère de la Mercury X, composée de deux boitiers distincts.
Le volume maximal de nettoyage est de 125 x 85 x 160 mm, quand la partie “curing” offre un diamètre de 140 mm (dimension du plateau tournant) et une hauteur de 165 mm.
La Elegoo Mercury Plus 2.0 est très simple d’utilisation avec un tout petit écran et quatre boutons pour lancer et configurer l’opération de post traitement et sa durée, comprise entre 1 et 30 minutes.
L’architecture fanless (sans ventilateur) de la Elegoo Mercury Plus 2.0 assure un fonctionnement silencieux. Le refroidissement est assuré par un large radiateur pour dissiper la chaleur.
Le kit de la Elegoo Mercury Plus 2.0 est complet avec les éléments suivants :
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 131 mm x 90 mm x 220 mm |
Matériel: | |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 20 cm x 20 cm x 35.2 cm |
Poids: | 3.8 kg |
Alimentation: | 110V/220V ; 50/60Hz |
Écran de contrôle: | oui |
