Actualité
S8 et S8 Plus
Note : 3.2/5 (10 notes)
Veuillez patienter...
S8 et S8 Plus
Offres
MarchandInformationPrix
194,00 €Acheter
262,00 €Acheter
269,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Sunlu S8 est une FDM (dépôt de fil fondu) qui fabrique des objets jusqu’au volume maximal de 310 x 310 x 400 mm. Un format un peu plus large que ses concurrents Creality CR-10 ou Artillery X2. La hauteur de couche comprise entre 100 et 400 microns est dans le standard des imprimantes FDM de cette catégorie.
Les filaments acceptés par la Sunlu S8 sont le PLA, ABS, HIPS, PETG, bois et autres dérivés du PLA. La vitesse d’impression peut être réglée de 20 à 100 mm/s. Le plateau est chauffant et Sunlu recommande d’utiliser de la colle.
Sunlu S8 Plus imprimante 3D
L’écran présent en façade de la S8 est basique et monochrome. Une molette permet de piloter la machine pour lancer les impressions depuis la carte SD et effectuer des opérations de maintenance. Capteur de fin de filament et pause en cas de coupure de courant sont des fonctions supportées par la S8.
Le montage de la Sunlu S8 est à faire soi-même mais l’opération est assez simple. Toutefois, nous avons publié un tutoriel en photos et vidéos pour assembler la Sunlu S8 et S8 Plus.
Le kit de la Sunlu S8 est complet avec une série d’accessoires utile à la maintenance régulière de la machine : spatule, pince, colle, clés Allen…
Il existe également l’imprimante 3D Sunlu S8 Plus avec upgrade de la version d’origine : extrudeur en métal plutôt qu’en plastique, buse de 0.45 mm, ventilateur moins bruyant, boutons de contrôle améliorés, nouveau plateau d’impression qui améliore l’adhésion des prints et quelques autres évolutions bienvenues pour répondre à la communauté de makers Suunlu.
Vidéos
Sunlu S8
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
Performances:
Volume d'impression maximal:310 mm x 310 mm x 400 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:60 cm x 49 cm x 64 cm
Poids:12 kg
Alimentation:AC 115 V/230 V, 50-60 Hz. Sortie : DC 24 V 15 A
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Cura, Simplify3D, Repetier-Host
Format(s) de fichier:
  • STL
  • AMF
  • GCODE
  • 3MF
  • OBJ
Offres
194,00 €Acheter
262,00 €Acheter
269,00 €Acheter
1 COMMENTAIRE
  1. Une buse de 0,45 mm pour la version plus ?
    Première fois que j’entend parler de ce diamètre de buse.
