Actualité
FilaDryer S1
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
FilaDryer S1
Offres
MarchandInformationPrix
49,00 €Acheter
59,00 €Acheter
Description
Le Sunlu FilaDryer S1 est un boitier de séchage pour conserver au mieux ses bobines de filament. Alimenté par électricité, un petit moteur va assécher l’intérieur du boitier et maintenir une température idéal pour la conservation des PLA, TPU, ABS, HIPS… Ce sera particulièrement intéressant pour l’utilisation d’une imprimante 3D en caisson fermé qui ne peut pas accueillir une bobine et qui fonctionne dans un environnement froid et/ou humide. Cela empêchera également la moisissure sur les bobines de filaments.
La production a été lancée après une campagne Kickstarter couronnée de succès en 2020. La “dryer box” Sunlu FilaDryer S1 est compatible avec les bobines de filament au diamètre 1.75 mm, 2.85 mm et 3.0 mm. Toutes les bobines de 21 cm de diamètre et 8 cm de large sont compatibles avec le Fila Dryer S1. Il est même possible d’y ranger deux bobines si la largeur des deux ne dépasse pas les 8 cm.
Sunlu FilaDryer S1
Il n’est pas nécessaire d’utiliser le Sunlu FilaDryer S1 avec du filament du même constructeur, ni même avec des imprimantes 3D Sunlu. Le boitier Fila Dryer S1 existe en blanc ou en bleu/gris.
Un nouveau Sunlu FilaDryer S2 est lancé en Kickstarter le 15 novembre 2021.
Vidéos
Sunlu FilaDryer S1
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Dryer
Offres
49,00 €Acheter
59,00 €Acheter
