Dernières nouvelles
Creator Pro 2
Creator Pro 2
Offres
MarchandInformationPrix
899,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D FlashForge Creator Pro 2 embarque un double extrudeur indépendant (IDEX) pour mélanger couleurs et/ou matériaux sur une seule et même impression, avec différents modes : duplication, miroir ou support soluble PVA. Le volume maximal est de 200 x 148 x 150 mm avec du filament de type PLA / PVA / ABS / ABS Pro / HIPS…
Le caisson fermé de la FlashForge Creator Pro 2, qui succède à la Creator Pro première du nom, autorise les impressions à température élevée tout en maintenant une chaleur ambiante, indispensable pour éviter les défauts et fondre de l’ABS. Son plateau chauffant en aluminium peut atteindre 120°C.
La FlashForge Creator Pro 2 s’utilise avec le logiciel slicer FlashPrint du fabricant, mais Cura et Simplify3D sont aussi supportés. Les fichiers préparés pourront être déposés sur une carte SD et exécutés depuis l’écran tactile en façade de la machine.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • HIPS
  • PVA
Performances:
Volume d'impression maximal:200 mm x 148 mm x 150 mm
Hauteur de couche maximale:500 µm
Vitesse d'impression maximale:100 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:48 cm x 34 cm x 38.5 cm
Poids:15 kg
Alimentation:110/220V 350W
Connectivité:
  • SD Card
  • USB
Écran de contrôle:oui avec boutons
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:FlashPrint, Cura, Simplify3D, 3DBuilder...
Format(s) de fichier:
  • PLY
  • 3MF
  • GCODE
  • OBJ
  • AMF
  • STL
Offres
899,00 €Acheter
