Description
L’imprimante 3D Elegoo Neptune 2S est une évolution de la Neptune 2 dont voici le test et un tuto de montage, elle-même déjà une amélioration de la Neptune de 2019. Elle seconde la Neptune 2D dans la gamme FDM Elegoo. Le volume de la nouvelle version est légèrement supérieur à la précédente, à savoir 220 x 220 x 250 mm, en confrontation avec ses concurrentes Creality Ender-3 v2 et Artillery Hornet.
Elegoo Neptune 2S, les caractéristiques principales
La Neptune 2S reprend ces éléments de la “2” : transmission V-wheel, drivers silencieux, reprise de l’impression après interruption, capteur de fin de filament. La nouvelle génération ajoute un extrudeur dual gear en métal et un PEI magnétique pour mieux adhérer avec les filaments PLA, ABS, PETG et TPU.
Son plateau chauffant de 250W monte rapidement à 100°C, la carte mère est une 32 bits (SMT32F). L’extrudeur métal peut atteindre à 260°C, la hauteur de couche est comprise entre 100 et 400 microns. La vitesse d’impression recommandée par Elegoo est de 60 mm/s mais peut être configurée de 30 à 180 mm/s.
L’écran tactile en façade de 3,5 pouces permet les impressions depuis la clé USB ou les opérations de maintenance sur la Elegoo Neptune 2S. Les fichiers sont à préparer avec Cura avant export en gcode sur la clé USB fournie avec la machine.
Unboxing Neptune 2S Elegoo
Bien qu’il s’agisse du machine orientée “low cost” pour environ 250€, le packaging de la Neptune 2S est complet :
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s |
Vitesse d'impression maximale: | 180 mm/s |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 43 cm x 42.6 cm x 61.3 cm |
Poids: | 7 kg |
Alimentation: | 24V |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 3.5 pouces tactile couleurs |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Cura |
Format(s) de fichier: |
