Actualité
UP600
Note : 3.6/5 (8 notes)
Veuillez patienter...
UP600
Offres
Description
L’imprimante 3D Tiertime UP600 est la version mono extrudeur de la UP600D (Dual). Son volume impression maximal de 400 x 500 x 600 mm en fait la plus grande imprimante du constructeur. Pour être compatible avec une large palette de filaments (ABS, PLA, PETG, PA, PC, PE, CPE, PP, flexibles, etc), un système de remplacement rapide permet de changer la tête HT / LT. La température maximale atteint 300°C en impression.
Tiertime UP600 UP 600 imprimante 3D photo
La buse de 0.4 mm livrée par défaut peut être remplacée par un diamètre 0.2, 0.5 ou 0.6 mm. La calibration du lit d’impression est semi automatique mais le plateau est magnétique et flexible pour faciliter le retrait des impressions dans un caisson à la température contrôlée et dotée d’une double filtration (filtre HEPA + filtre charbon).
La Tiertime UP600 peut accueillir une bobine de filament de 2 kg à l’intérieur du caisson. En option, un dryer est même intégré dans le caisson pour conserver les propriétés des matériaux, même dans un environnement humide ou poussiéreux (Tiertime Filament Dryer).
Outre le port USB pour une clé USB et un autre pour une liaison avec un ordinateur, la UP600 est aussi connectée avec un port Ethernet et une connectivité sans-fil Wifi. Le constructeur Tiertime recommande l’utilisation du slicer UP Studio, compatible Windows, macOS et iOS, pour préparer les fichiers à l’impression.
logiciel slicer UP Studio Tiertime
Vidéos
Tiertime UP600D
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • ABS
  • PLA
  • CPE
  • PC
  • PET
Certifications:
  • CE
Performances:
Volume d'impression maximal:500 mm x 400 mm x 600 mm
Hauteur de couche maximale:400 µm
Nuisance sonore:47 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:Non
Dimensions:78 cm x 115 cm x 85 cm
Poids:120 kg
Alimentation:110 V / 240 V, 360 W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
  • Clef USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Mac
  • Windows
  • iPhone
Logiciels:UP Studio
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • UP3
  • GCODE
  • PLY
  • 3DS
  • 3MF
Offres
