Actualité
LD-006
Note : 4.0/5 (2 notes)
Veuillez patienter...
LD-006
Offres
MarchandInformationPrix
453,00 €Acheter
760,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Creality LD-006 est une machine LCD qui utilise de la résine liquide pour créer des objets au volume maximal de 192 x 120 x 250 mm. La résolution d’impression maximale est de 3840 x 2400 pixels (4K), ce qui donne des détails fins et précis, et la vitesse maximale d’impression est de 60 mm/h.
L a Creality LD006 utilise la technologie d’impression par stéréolithographie (SLA) pour créer des objets en utilisant un laser UV pour durcir la résine liquide, couche par couche. Idéalement complétée par un solution de wash & cure telle que le Creality UW-02, les impressions 3D à base résine permettent d’obtenir d’excellents résultats.
L’écran monochrome (MSLA) de la Creality LD-006 mesure 8,9″ avec un temps d’exposition compris entre 1 et 4 secondes avec une source de lumière Matrix. Son plateau en verre trempé est facile à entretenir. Deux ventilateurs avec filtre à charbon actif assurent la purification des émanations nocives mais il est tout de même recommandé de faire travailler l’imprimante dans un bureau dédié et aéré.
La Creality LD006 offre un écran tactile en façade, de 4.3 pouces, pour piloter la machine et procéder aux opérations de maintenance.
La LD006 a depuis été remplacée par la Creality Halot One Plus.
Vidéos
Creality LD-006
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:192 mm x 120 mm x 250 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:100 µm
Vitesse d'impression maximale:60 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:32.5 cm x 29 cm x 50 cm
Connectivité:
  • Clef USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Creality Halot Box, Lychee Slicer, Chitubox
Format(s) de fichier:
  • 3MF
  • PLY
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
453,00 €Acheter
760,00 €Acheter
