Actualité
Kobra Go
Note : 3.3/5 (6 notes)
Veuillez patienter...
Kobra Go
Offres
MarchandInformationPrix
169,00 €Acheter
179,00 €Acheter
219,90 €Acheter
259,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Anycubic Kobra Go est un modèle vendu comme entrée de gamme par le constructeur. Avec un prix plancher, Anycubic veut attirer les nouveaux makers qui ne souhaitent pas investir une forte somme pour débuter en fabrication additive.
Anycubic Kobra Go
Loin d’être une machine au rabais, la Anycubic Kobra Go offre un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm (comme les Creality Ender-3 Neo et Artillery Genius Pro) et un nivellement automatique de la surface d’impression. Compatible PLA, ABS, PETG et TPU, la Kobra Go ne décevra pas ses propriétaires. Leur diamètre de 1.75 mm assure la compatibilité avec la majorité des filaments du marché, de marque Anycubic ou de fabricants tiers (Eryone, Sunlu…).
Le système Anycubic LeviQ Smart Leveling s’occupe de la mise à niveau automatique du plateau en 25 points de pression. La vitesse d’impression plafonne à 100 mm/s (vitesse recommandée 60 mm/s) avec la buse qui peut atteindre 260°C et le plateau 110°C. L’extrudeur déporté est de type Bowden. La hauteur de couche peut être configurée de 50 à 300 microns.
Anycubic Kobra Go Leviq levellingSi l’écran embarqué est d’ancienne génération, il suffira pour lancer des impressions à partir de fichiers gcode déposés sur une carte SD. C’est Cura qu’Anycubic recommande mais il est aussi possible d’utiliser SuperSlicer, PrusaSlicer ou encore Simplify3D pour trancher les STL.
En précommande, la Anycubic Kobra Go est à seulement 189$ puis passe à un peu plus de 200$.
Comparatif Anycubic Kobra vs Plus vs Max
Vidéos
Anycubic Kobra Go
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PET
  • PLA
  • ABS
Performances:
Volume d'impression maximal:220 mm x 220 mm x 250 mm
Température maximale d'extrusion (°C):260
Température maximale du plateau (°C):110
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:300 µm
Vitesse d'impression maximale:100 mm/s
Nuisance sonore:58 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Filtre à particules:Non
Dimensions:49 cm x 44.5 cm x 44.3 cm
Poids:7.6 kg
Connectivité:
  • SD Card
Écran de contrôle:2.4 pouces
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura, SuperSlicer, ideaMaker, Simplify3D, PrusaSlicer...
Format(s) de fichier:
  • 3MF
  • PLY
  • GCODE
  • AMF
  • STL
  • OBJ
Offres
169,00 €Acheter
179,00 €Acheter
219,90 €Acheter
259,00 €Acheter
