Offres
Description
L’imprimante 3D Biqu Hurakan a l’avantage d’embarquer Klipper d’origine, sans avoir besoin de l’installer avec un Raspberry Pi ou un accessoire type Creality Sonic Pad ou Flsun Speeder Pad. De fait, l’imprimante est connectée et peut imprimer plus rapidement que ses concurrentes sous Marlin,
Autre atout de la Hurakan (et non pas Huracan comme la Lamborghini, dont elle s’inspire d’après la vidéo de présentation ci-dessous), son accéléromètre ADXL 345 qui optimise les accélérations et décélérations de la tête d’impression.
Son châssis noir et bleu en métal est surmonté d’un portique qui autorise les impressions jusqu’à une hauteur de 270 mm pour un plateau de 220 x 220 mm. Son extrudeur Bowden fond le PLA, ABS, PETG (jusqu’à 260°C) à une hauteur de couche comprise entre 100 et 300 microns. La vitesse d’impression peut atteindre 180 mm/s.
La Biqu Hurakan est aussi équipée du BIQU MicroProbe en métal, le système auto-leveling maison qui contrôle la planéité de la surface d’impression. La carte mère 32 bits est couplée à des drivers TMC2209. Des capteurs mettent en pause l’impression en cas de fin de bobine de filament. Une LED de couleur illumine la buse et donc l’objet en cours d’impression.
Connectée en Wifi et en Ethernet, la Biqu Hurakan offre également deux ports USB pour par exemple y brancher une caméra qui sera ensuite contrôlée par Klipper.
Pour préparer les fichiers gcode, Biqu recommande l’utilisation de Cura, Repetier-Host et Simplify3D. En accessoire d’upgrade, le constructeur propose un extrudeur Biqu H2 qui monte jusqu’à 500°C et un écran tactile HDMi pour remplacer le petit écran de contrôle en façade de la Hurakan.
Pour un prix de départ de 379$, la BQ Hurakan est commercialisée à partir de novembre 2022.
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 270 mm |
Température maximale d'extrusion (°C): | 260 |
Température maximale du plateau (°C): | 100 |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
Hauteur de couche maximale: | 300 µm |
Vitesse d'impression maximale: | 180 mm/s |
Nuisance sonore: | 50 dB |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 48 cm x 47 cm x 48.2 cm |
Alimentation: | 280W |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | oui |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Cura, Repetier-Host, Simplify3D... |
Format(s) de fichier: |
