Actualité
Disco Ultimate V2
Note : 3.7/5 (21 notes)
Veuillez patienter...
Disco Ultimate V2
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
L’imprimante 3D Dagoma Disco Ultimate V2 TMC est une évolution de la Disco Ultimate sortie en 2018 et existe toujours en deux versions : mono-couleur ou bi-couleur, c’est-à-dire avec un extrudeur qui accepte deux filaments en simultané Au chapitre des nouveautés et des différences, la présence d’un écran de contrôle, un firmware Marlin et des drivers silencieux.
Le volume d’impression reste à 200 x 200 x 200 mm avec une précision de 50 microns. La surface d’impression est un Buildgrip et le plateau n’est pas chauffant. Un capteur de filament met automatiquement le print en pause en cas de pénurie de matière. La Dagoma Disco Ultimate V2 accepte les filaments PLA, PETG, effet bois, TPU, métallique, pailleté… La température maximale d’extrusion est de 250°C avec  l’Extrudeur+, qui permet de profiter de l’insertion / éjection automatique du filament, ainsi que d’imprimer avec des filaments flexibles. A noter que les filaments flexibles (TPU) ne sont pas compatibles avec le modèle bicouleur de la DU.
Un écran sur une Dagoma
La première nouveauté était attendue par de nombreux propriétaires. S’il était possible d’acheter un écran LCD en add-on, la Disco Ultimate V2 l’embarque d’origine. Cet écran, dont on peut changer la couleur de fond, est basique avec une molette-bouton, comme sur une Ender-3 V2.
Dagoma Disco Ultimate V2 TMC écran gif
Cet écran est cependant non tactile et son interface n’est pas très moderne.
L’imprimante Dagoma Disco Ultimate V2 TMC est équipée d’un firmware Marlin, plus ouvert (open source) et qui bénéficie de mises à jour régulières. En complément, des drivers moteurs TMC 2209 assurent un fonctionnement plus silencieux qu’avec l’ancienne génération.
Si l’entreprise française recommande d’utiliser sa propre version du slicer phare, Cura by Dagoma, le tranchage des fichiers STL peut également se faire avec Cura classique et Simplify3D. Les gcode sont à déposer sur une carte SD pour démarrer l’impression depuis l’écran de contrôle de la Disco Ultimate V2, ou via un ordinateur en utilisant un câble USB standard.
La Disco Ultimate V2 est vendue en kit, il faudra l’assembler manuellement. Un caisson de protection existe en option.
Dagoma Disco Ultimate V2 TMC caisson protection
Imprimante 3D Dagoma Disco Ultimate V2 TMC bi-couleur
Une version “bicolore” de la Dagoma Disco Ultimate V2 TMC est également proposée, pour 100€ de plus. Elle permet l’impression simultanée avec deux filaments pour mélanger les coloris sur un même print. Attention, il ne s’agit pas d’une imprimante 3D avec deux extrudeurs.
Dagoma Disco Ultimate V2 TMC bi couleur
Sur les deux versions, mono et bi couleur, la Disco Ultimate peut voir son plateau élargit grâce à l’addon “plateau XL flexible et aimanté. Pour environ 140€, la surface passe à 200 x 290 x 200 mm (on gagne 9 cm en largeur). L’intérêt du plateau magnétique est également de faciliter le décollement des objets imprimés.
Vidéos
Disco ultimate
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PET
  • Bois
  • PLA
Garantie:24 month
Performances:
Volume d'impression maximal:200 mm x 200 mm x 200 mm
Température maximale d'extrusion (°C):250
Précision horizontale:50 µm
Précision verticale:10 µm
Vitesse d'impression minimale:30 mm/s
Vitesse d'impression maximale:150 mm/s
Matériel:
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:standard
Filtre à particules:Non
Dimensions:34 cm x 34 cm x 37 cm
Poids:5 kg
Alimentation:60W max
Connectivité:
  • USB
  • SD Card
Écran de contrôle:oui
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Cura by Dagoma, Cura, Simplify3D
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • GCODE
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
