Offres
Marchand | Information | Prix | |
379,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Longer LK4 X fait suite aux LK4 et LK4 Pro, dont voici le test. Le modèle “X” est équipé d’un autoleveling en seize points et d’une extrusion directe à double engrenage pour fondre des filaments de type PLA, ABS, PETG et flexible TPU. Le volume maximal d’impression de la Longer3D LK4X est de 220 x 220 x 250 mm avec une hauteur de couche qui démarre à 100 microns.
La LK4 X de Longer peut atteindre la vitesse maximale de 180 mm/s en impression sur un plateau chauffant (100°C maximum) recouvert d’un PEI flexible. La buse peut, quant à elle, chauffer jusqu’à 250°C. La carte mère 32 bits, épaulée par une alimentation de 320W, animent l’imprimante et son écran tactile de 4.3 pouces, avec affichage en couleurs.
Pré-assemblée à 95%, la Longer LK4 X ne demande que quelques minutes avant de la rendre opérationnelle. Les fichiers gcode préparés avec Cura sont à déposer sur une carte SD, tandis qu’un port USB permet de relier la machine à un ordinateur ou à un module tiers, tel qu’un Raspberry Pi avec OctoPrint, par exemple.
Unboxing, montage et mise en route Longer LK4 X
Une nouveauté annoncée et attendue de la Longer LK4X est son “intelligence artificielle”. Encore trop peu d’informations à ce sujet pour l’instant, mais la fonction “AI” doit permettre à l’imprimante de pouvoir imprimer un objet à partir de simples photos que l’imprimante prendrait elle-même. Tout ceci est à prendre au conditionnel, l’effet d’annonce est intéressant mais nécessite des preuves et démonstrations pour juger de la pertinence et de la fiabilité de la fonctionnalité. Le logiciel “AI printing” Longer LK4 X est encore au stade de développement en fin d’année 2022, alors que l’imprimante peut déjà être achetée.
Caractéristiques
Informations générales: | |
Type: | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
Technologie: |
Enceinte fermée: | |
Matières: |
Performances: | |
Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
Température maximale d'extrusion (°C): | 250 |
Température maximale du plateau (°C): | 100 |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
Vitesse d'impression maximale: | 180 mm/s |
Matériel: | |
Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant |
Filtre à particules: | |
Dimensions: | 48.5 cm x 46.5 cm x 61.5 cm |
Poids: | 9.7 kg |
Alimentation: | 320W |
Connectivité: |
Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs |
Logiciel: | |
Système d'exploitation: |
Logiciels: | Cura |
Format(s) de fichier: |
