Actualité
S300X
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
S300X
Offres
MarchandInformationPrix
Sur devis
0,00 €Acheter
Description
La Lynxter S300X est une imprimante 3D silicone proposée par le fabricant français. Secondant la S600D, Lynxter investit l’impression 3D élastomère pour imprimer en silicone et en polyuréthane (PU) de qualité médicale et industrielle. La S300X sert à produire des séries de masquages personnalisés pour le post traitement (peinture, sablage, plasma…), des amortisseurs, des pièces d’étanchéité et des orthèses certifiées contact peau.
Le volume d’impression de la Lynxster S300X est de 300 x 250 x 200 mm au maximum, pour une hauteur de couche comprise entre 100 microns et 1 mm. La calibration de la surface d’impression est automatique, dans une chambre d’impression fermée et sécurisée, ainsi que filtrée pour retenir les dégagements nocifs.
L’imprimante 3D silicone Lynxter S300X utilise les matériaux suivants : silicone SIL001 de qualité industrielle, silicone RTV2 de grade médical (5, 10, 25, 40 ShA) certifié contact peau ISO 10993-05, le silicone RTV2 de grade industriel (45shA) et le polyuréthane (de 50 à 85 shA).
La S300X a été présentée au salon Formnext 2022 dans ses deux déclinaison : mono extrudeur (LIQ11) et bi-extrusion IDEX (LIQ21). Sa double extrusion indépendante permet d’imprimer deux objets différents et de mélanger les matériaux sur le même print (matériau soluble par exemple).
Lynxter S300X – FIL11 | FIL11
Fin 2024, une version Lynxter S300X – FIL11 | FIL11 améliore la vitesse d’impression en fabrication additive d’élastomère, avec des pointes à 1 000 mm/s, des accélérations jusqu’à 10 000 mm/s² et un débit de 24 mm3/s avec une buse de 0.4 mm. La S300X FIL11 propose une chambre d’impression chauffée jusqu’à 80°C et une unité de déshydratation (Drybox) à 60°C pour contenir jusqu’à deux bobines de 2 kg.
Lynxter S300X FIL11 Drybox
Le volume d’impression de la Lynxter S300X – FIL11 | FIL11 passe à 300 x 250 x 280 mm avec ses deux têtes outils FIL11 Direct Drive IDEX, pour des impressions simultanées.
Lynxter S300X FIL11 IDEX
Vidéos
Lynxter S300X
Caractéristiques
Informations générales:
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Flexibles
Performances:
Volume d'impression maximal:300 mm x 250 mm x 200 mm
Hauteur de couche maximale:1000 µm
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:Non
Dimensions:100 cm x 62.9 cm x 88.7 cm
Écran de contrôle:oui
Offres
Sur devis
0,00 €Acheter
