Actualité
CR-M4
Note : 2.9/5 (54 notes)
Veuillez patienter...
CR-M4
Offres
MarchandInformationPrix
1 087,00 €Acheter
1 087,00 €Acheter
1 318,80 €Acheter
Description
Creality CR-M4 CRM4 imprimante 3D photo
L’imprimante 3D Creality CR-M4 est une machine “quasi industrielle” d’après son constructeur. Elle offre un grand volume de 450 x 450 x 470 mm en extrusion directe.
L’extrudeur Direct Drive Sprite à double engrenage peut atteindre 300°C et est compatible avec des filaments exigeants, en plus des PLA, ABS et PETG (diamètre 1.75 mm). En effet, la Creality CR-M4 est aussi compatible avec les matériaux TPU, PA et PLA-CF (fibre de carbone).
Creality CRM4 filaments
La hauteur de couche minimale est de 50 microns, et 350 microns au plus épais. Une buse de 0.4 mm est livrée en standard, sachant que l’imprimante peut aussi accepter des diamètres 0.6 et 0.8 mm. La vitesse maximale d’impression de la Creality CR-M4 est de 120 mm/s. Le CR Touch préinstallé vérifie la planéité du plateau en 25 points. Plateau qui peut chauffer jusqu’à 100°C selon les besoins avec une surface amovible et flexible pour un retrait facile des objets imprimés.
La Creality CRM4 supporte le contrôle à distance via l’application mobile Creality Cloud, pour démarrer des impressions et surveiller des tâches en cours. La connexion à distance est possible car la CR-M4 est équipée d’un module Wifi et d’un port Ethernet en standard, confirmant son orientation pour les particuliers mais aussi les professionnels. Ainsi, pas besoin de lui ajouter un Sonic Pad pour la connecter au LAN et au cloud. Creality a pensé la CR-M4 pour faire partie d’une ferme d’impression 3D de CRM4 avec un pilotage depuis Creality Print ou Creality Cloud Web depuis un ordinateur.
Creality CRM4 CR-M4 connexion
Guide des filaments Creality CR-M4
Aussi, la Creality CR-M4 dispose d’un port USB Type C et  d’un port USB classique pour y brancher une clé. Les fichiers gcode préparés avec Creality Print, Creality Slicer ou Cura pourront ensuite être exécutés depuis l’écran 4.3 pouces, tactile et couleurs, situé sur la face avant de la machine. Le bloc d’alimentation de 800W est plus endurant que les produits grand public.
Unboxing et assemblage CR-M4
La CR-M4 a été présentée au salon Formnext de novembre 2022 et sa commercialisation a démarré début d’année 2023. La qualification de “quasi industrial” lui a été attribuée grâce à sa structure renforcée et son taux de réussite sans échec d’impression.
Vidéos
Creality CR-M4
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Kit
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • PLA
  • TPU
  • ABS
  • PET
  • Bois
Performances:
Volume d'impression maximal:450 mm x 450 mm x 470 mm
Température maximale d'extrusion (°C):300
Température maximale du plateau (°C):100
Hauteur de couche minimale:50 µm
Hauteur de couche maximale:350 µm
Vitesse d'impression maximale:120 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chauffant
Filtre à particules:Non
Dimensions:65.5 cm x 70 cm x 86.5 cm
Poids:22.5 kg
Alimentation:800W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
  • Ethernet
  • Clef USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Creality Print, Creality Slicer, Cura
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • AMF
Offres
1 087,00 €Acheter
1 087,00 €Acheter
1 318,80 €Acheter
