Actualité
Photon Mono 2
Note : 3.3/5 (19 notes)
Veuillez patienter...
Photon Mono 2
Offres
MarchandInformationPrix
149,00 €Acheter
189,00 €Acheter
Description
Anycubic Photon Mono 2
L’imprimante 3D Anycubic Photon Mono 2 (4K+) sortie au printemps 2023 remplace la Photon Mono commercialisée depuis fin 2021. Le succès de ce premier modèle a contribué à lui donner une descendance et cette Photon Mono 2 lui apporte plusieurs upgrades.
Lire le test (9,1 / 10)
Tout d’abord avec son écran LCD monochrome (MSLA) de 6.6″ en résolution 4K+ (4098 x 2560 pixels), la précision X/Y tombe  à 35 microns et sa source de lumière Matrix a été améliorée. Le volume d’impression reste stable avec 165 x 143 x 89 mm sur cette Anycubic Photon Mono 2, par rapport aux 165 x 132 x 80 mm de la génération précédente. La vitesse d’impression, quant à elle, plafonne à 50 mm/h avec la Mono2.
Anycubic Photon Mono 2 imprimante 3D MSLA
La technologie Anycubic LighTurbo est plus précise, apporte une lumière uniforme sur tout l’écran et réduit les lignes visibles de couches d’impression.
Anycubic LighTurbo
L’imprimante MSLA Photon Mono 2 est un produit qui conviendra aux débutants en impression 3D résine avec un prix de vente accessible. Le consommable reste du standard avec de la résine liquide UV 405 nm de marque Anycubic ou autre. La surface d’impression est gravée au laser pour une meilleure accroche des objets imprimés.
Anycubic Photon Mono2
Le logiciel slicer recommandé est Anycubic Photon Workshop 3, tout en restant compatible avec les autres applications du marché (ChiTuBox, Lychee Slicer…). L’écran tactile en façade de la Mono 2 permet d’imprimer les fichiers déposés sur une clé USB, seule manière d’imprimer sur cette machine qui ne dispose pas d’une connexion réseau.
Vidéo officielle unboxing Anycubic Photon Mono 2
L’imprimante Anycubic Photon Mono 2 4K+ sera idéalement complétée avec une solution Anycubic Wash & Cure 2.0 ou Wash & Cure Plus pour le post traitement (nettoyage et curage).
Vidéos
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:165 mm x 132 mm x 80 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:150 µm
Vitesse d'impression maximale:50 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:23.5 cm x 22.9 cm x 39 cm
Poids:4 kg
Connectivité:
  • Clef USB
Écran de contrôle:2.8 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
Logiciels:Anycubic Photon Workshop
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
Offres
149,00 €Acheter
189,00 €Acheter
